Chrisi1906
Ich habe das Obergeschoss und Erdgeschoss gemacht. Da sich aber nur beim Erdgeschoss was an der Aufteilung geändert hat, habe ich auch nur das gepostet. Als Hausform momentan 1 1/2 geschossig und Satteldach. Was nicht heißt das wir am Ende den Grundriss nehmen und eine Stadtvilla draus machen.Für welches OG denn nun - und: für welche Hausform ?
Stimme ich dir voll und ganz zu. Mir ging es einfach nur um die Raumaufteilung im ersten Schritt. Die schränke an der Innenwand lasse ich besser wegnehmen oder man nimmt die Kochinsel weg.Ich glaube nicht, dass die Küche so funktioniert. Die Zeilenabstände sehen genauso groß/klein aus wie die Schränke tief sind, also nur ca. 60cm. Das ist viel zu wenig. Vielleicht einfach mal statt eines unrealistischen Programms Zettel und Stift benutzen. Ich arbeite auch gerne mit Sweet Home.
Was findest du am Gäste Bad ungünstig in dem Grundriss von mir? Was ich etwas komisch finde in meinem Vorschlag ist der Garderobenschrank in der Ecke vom Hauswirtschaftsraum, den könnte man aber auch weglassen. Auch das man ins Haus reinkommt und man die Möglichkeit hat nach links, rechts und gerade aus zu gehen wirkt auf mich befremdlich. Vom Platzangebot und den Wegen ist der Vorschlag aber besser.Ich finde den neuen Plan eher etwas ungünstiger, z. B. Gästebad. Ich sehe auch den Zugang Hauswirtschaftsraum im ersten Versuch nicht so kritisch, da ja Waschmaschine etc. im OG verplant ist.
Garderobenplatz müßte man allerdings noch schaffen, da könnte man aber mit Versetzen der Arbeitszimmertür, der Eingangstür Platz schaffen.
Generell würde ich auch eher zu 2geschossig tendieren, dann kann man die Fenster im OG besser verteilen.
Die Küche muss kleiner werden, das heißt die Kochinsel muss weg oder die Schränke zur Innenwand.wenn das Haus 12,85m breit wird und man die Außenwände und die Innenwand Küche/Wohnzimmer abzieht und dann die Küche so möbliert wie eingezeichnet (mit 1,10m Abstand zwischen den Zeilen und 1m Kochinsel) dann kommt man nur noch auf eine Wohnzimmerbreite von 7,60m. Niemals passt auf diesen kleinen Raum so ein Sofa wie dargestellt, schon gar nicht mit dem ganzen Platz außenherum. Du solltest dir also mal genau überlegen wie viel Platz du brauchst.
LG
Sabine
Ich habe nicht alles verstanden nehme aber mit das du gerne 2 Vollgeschosse hättest. Ich will das auch aktuell gar nicht ausschließen. Gerade wegen Fenster und Arbeitszimmer im Obergeschoss.Meine Vorgehensweise wäre ja: den Zwitter aus den beiden Gussek Haus-Inspirationen nicht wild zu vergrößern, sondern konkret nur da, wo man glaubt, daß er sonst zwickte; und dann durch den Schwenk von Kniestock / Zwerchhaus zu Geradwandvollgeschoß alle möglichen Kopfhöhen-Mangelstellen mit einem einzigen Wisch vom Tisch zu fegen. Das sollte dann allerdings auch reichen - wohin Herumpuzzelungs-Teufelskreise á la StanSch führen, illustriert aktuell ja bereits @Shiny86 zu meiner erschöpfenden Erheiterung
