Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Chrisi1906
das ist wie überall Geschmackssache. Langweilig finde ich es je nach Fenster sicherlich nicht. Fensterfläche ist automatisch auch vergebene Stellfläche, die der TS meiner Meinung nach benötigen wird.
Ich hätte außerdem keinen Bock im Glashaus zu sitzen. Außerdem braucht man im WZ oft nicht so viel Licht wie in der Küche oder am EZ-Tisch.
Genau, möchte auch nicht im Glashaus sitzen. Im Wohnzimmer steht auch der TV, da ist zu viel Licht ehr schlecht. An die Wohnzimmer Außenwand kommt ein Schuppen. Das heißt direkt hinter der Garage. Da Garage und Schuppen direkt am Haus sind haben wir keine Wahl bezüglich Fenster.
Doch. Vielleicht ist es hell genug aber es ist vor allem langweilig. Fenster auf 2 Seiten ist ein anderes Lebensgefühl.
Das es schöner ist steht außer Frage. Finde es aber nicht Kriegsentscheident. Hell genug ist es im Raum.
Chrisi1906
Anbei der neuste Entwurf vom Planer.
Im EG haben wir beim Hauswirtschaftsraum wieder den Weg durch die Küche. Das ist bewusst so gewählt da wir so das Gäste-WC etwas größer bekommen. Küchenplanung kommt noch, gleiche gilt für Badplanung. Leider hat der Planer wieder seine Standard Bad möbel in den Grundriss eingebaut. Wo so nicht gewollt, werde das auch noch mal ansprechen.
Im DG sind wir wieder zu den ursprünglichen tiefenboden Fenstern zurückgekehrt weil man so die Möbel besser stellen kann.
Frage: Wie findet ihr die Fenster der Hausfront? Also die beiden Querfenster als Doppelflügel?
Der Vorteil beim Fenster quer: Die Fensterflügel lassen sich ohne Probleme komplett öffnen, wenn man hier das Fenster als Doppelflügel einbaut. Wenn es kein Doppelflügel ist, entsteht das gleiche Problem, dass der Flügel an Stufenkanten bzw. Treppengeländer anstößt. Ich hoffe, die Erläuterung ist verständlich. Zur optischen Unterstützung dienen die 3D Ansichten von Straßenansicht und Innenansicht.
Wenn die Fenster in der Diele hochkant sind müsste man diese in Richtung Haustür das Fenster "schieben", dass die Unterkante des Fensters vor der 5. Treppenstufe liegt - sonst kann man den Fensterflügel nicht öffnen. So entstehen aber auch Spalten zwischen Treppenstufe und Unterkante Fenster.
Curly
Wie findest du die Fenster der Hausfront? Also die beiden Querfenster mit Doppelflügel,
klein, altmodisch, passend für Kanonenrohre . Im Flur oben alles dunkel, im Wohnzimmer so niedrige Fenster, dass größere Leute den Kopf einziehen müssen. Wie hoch werden denn eure Decken, sind die so niedrig?
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
2Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
13Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
183. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
