Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit
4,00 Stern(e) 10 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit
E
Escroda
Darum dreht sich auch meine Frage und zwar kann ich mir das nicht vorstellen was er meint
Er meint, dass eine Stadtvilla nicht möglich ist.
Die Definition für Geschossigkeiten in NDS ist mir bekannt, 2/3 des EG unter 2,20m.
Die ist aber hier unwichtig. Nun kenne ich die Umgebungsbebauung nicht, aber Du sagst ja selber, dass dort nur eingeschossige Häuser mit Satteldach stehen. Somit handelt der Bauamtssachbearbeiter völlig konform mit höchstrichterlicher Rechtsprechung:
BVerwG, 21.06.1996, AZ 4 B 84/96
... Insoweit gilt auch für das Einfügen im Hinblick auf die Anzahl der Vollgeschosse, daß es auf die von außen wahrnehmbare Erscheinung des Gebäudes im
Verhältnis zu seiner Umgebungsbebauung und nicht auf das Ergebnis komplizierter Berechnungen ankommt. ...
Dann kannst du unter Garantie mehr erreichen.
Das glaube ich nicht.
Dazu braucht man allerdings, wie gesagt, Kraft, Nerven und Zeit.
Hier IMHO sinnlos.
Die waren nämlich lange der Meinung, eine Stadtvilla mit Walmdach passe nicht in ihr oberbayerisches Dorfbild.
Ja, Dachformen können nicht durch städtebauliches Planungsrecht vorgeschrieben werden, sondern nur durch bauordnungsrechtliche Gestaltungssatzungen. Daher ist die Dachform nicht Bestandteil des Einfügegebotes nach §34 Baugesetzbuch. Das Maß der baulichen Nutzung aber schon. Daher ist auch nicht die exakte Vollgeschossdefinition der Landesbauordnung relevant, sondern nur das städtbauliche Erscheinungsbild des Baukörpers.
Nordlys
Nordlys
In Reihenhäusern gibt es oft Satteldächer, die auf einer Seite gekappt sind, also kürzer.
Und so eines dann mit Gaube auf der langen Dachseite....ggf. geht das durch. Testen.
Nun haben wir bereits zum zweiten Mal ein Einfamilienhaus im Stil einer Stadtvilla mit Zeltdach (zweigeschossig) geplant und auch unterschrieben bei einem Bauträger.
Na, wohl eher bei einem BauUnternehmer - bei einem Bauträger wäre es ja nicht Euer Problem.
Warum "zum zweiten Mal" ?
Weshalb soll es denn eine Zeltdach-"Stadtvilla" sein ?
Wenn Ihr geschmackliche Gründe dafür habt, dann weg damit, und das Problem ist gelöst
Aber wenn ich recht befürchte, geht es eher um die "günstige Raumausnutzung" des "Würfels", und um das billige Deckeldach. "Zeltdach" heißt ja praktisch: "umlaufende Traufe", und damit auch, daß der Binderdach-Preisvorteil futsch ist, wenn man die Traufhöhe unter die Obergeschossdecke zieht. Das sähe dann nicht nur (nett gesagt) "nicht überzeugend" aus, sondern würde das Projekt auch weit vom Konzept des Economy-Kastens entfernen - abgesehen davon, daß selbst meine Fantasie damit überfordert wäre, mir eine andere Quadratur dieses Kreises vorzustellen als irgend etwas in jedem Fall auf eine Frankenstein-Skulptur Hinausgehendes. Also, nicht, daß da nicht auch etwas Schönes zu ersinnen wäre - aber das wäre dann klar etwas für den Platincard-Bauherren.
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99443 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit
1Einfamilienhaus in Stadtvilla umwandeln? 22
2Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
3Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
4Eure Meinung zum Grundriss unserer geplanten Stadtvilla 10
5Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu? 21
6Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
7Grundriss – Stadtvilla 160 qm 34
8Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
9Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
10Grundrissplanung Stadtvilla 130 qm 41
11Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
12Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen 37
13Grundriss Stadtvilla ca. 140qm - Tipps, Anregungen? 41
14Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
15Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
16Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern 25
17Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? 77
18Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung 1277
19Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück 77
20Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
