Einfamilienhaus Südhang - Grundrissplanung, Tipps?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Wegen Winter und Wege freihalten
Du hast 3 Eingänge und alle an unterschiedlichen Hausseiten. Das wäre für mich ein No-Go. Ich liebe Winter, aber nicht Schneeräumen.
Da ist was dran.
Der Grundofen mitten im Raum steht enorm im Weg zwischen Küche und Esstisch. Abgesehen davon muss sich der Kamin durch alle Stockwerke ziehen. Im Keller landet er momentan mitten im Flur, oder sehe ich das falsch?
Nein, ein Kamin kann auch erst dort beginnen, wo er stehen soll.
Allerdings muss der Schornstein und der Kamin wegen der Last gut stehen können, also bestimmt unten im Keller verstärkt sein durch eine Mauer oder so.
Was mir auffällt: sehr schmales WC in der Praxis, dort direkter Zutritt zum Heilraum. Finde ich nicht prickelnd. Auch der genannte fehlende Zugang zum Wohnhaus wurde genannt.
Eingangsbereich im EG kann ich mir nett vorstellen (Thema Treppe), aber Thema Treppe funktioniert nicht. Wenn man sich den Schnitt vor Augen hält, dann stößt man sich den Kopf wegen des fehlenden Treppenauges bzw der gezogenen Decken.
Diese Muschel-PuPu-Ecke wird wohl eine Fletzecke sein, wird aber mit Sicherheit kein WZ bzw Fernsehraum einer 5-köpfigen Familie mit viel Schlafgästen ersetzen.
Nur mal den Abend mit Gästen im Ausklang: es wurde gegessen, die Erwachsenen wollen noch bei Wein und Wasser klönen, die Kinder langweilen sich dabei und wollen unter sich TV schauen.
Nächste Szene in 7 Jahren: Helene wird 18 und will mit 18 Partygästen unter sich feiern, und das im Küchenraum. Wo darf dann der Rest der Familie verweilen?
Das Schlafzimmer ist ein Loch, und angekleidet wird sich im Flur?! Der Freund von Helene wird sich freuen, und Du Dich auch, wenn erst mal die Freundin von Benedikt morgens im Flur steht.
Wäsche im Bad bei soviel Hausgröße finde ich auch no-Go... keine Wanne, räusper, und das im kalten Schneegebiet, die wird irgendwann fehlen.
Ich les grad: Dachboden als Chillounge... das sollte man dann mal gleich mitplanen und schauen, wie es mit der Höhe ist und so weiter.
Ich würde wohl eher das OG als Kinderetage mit Lümmelzimner und ordentlichem Bad inkl. Badewanne und das DG als Elterngeschoss mit kleinem Bad und Gastbereich planen.
Das Gästezimmer im EG könnte man dem Essbereich anschließen und eine größere MuschelPuPu-Fletzecke ums Eck machen.
Aber: die Treppe muss neu. Und dann kann man sie auch gleich dort hinsetzen, wo sich im UG keinen verwinkelten Flur ergibt, sondern ein vernünftiges Geschoss.
Grundsätzlich fehlen mir hier die Hangangaben. Es wäre hilfreich, wenn der Plan mal ein paar Höhenlinien bekommt, um zu sehen, wo man im EG so in den Garten kommt.
Zur Zeit fällt man wohl durch die Schiebetür im EG tief und bricht sich etwas
Z
Zaba12
Bin ich der einzige der das Gefühl hat, dass das keine 150qm sind? Irgendwie passt das Verhältnis Grundfläche zu Wohnfläche nicht.
philipok
Hier der Lageplan inkl. Höhenlinien. Das OG wird breiter als das EG. Rechts habe ich das Carport als Fläche ebenfalls eingezeichnet.
Z
Zaba12
Keller und Dach nicht mit gerechnet.
Mir fehlt wie im Beispiel ein kleiner Balkon bzw Hausecke für das Feuerholz
Schon klar wir haben ja auch EG, KG und OG.
Deswegen fällt mir das ja auch auf. Ich kenne meinen offenen Grundriss im EG und sehe die qm Zahl der Zimmer im EG des TE. Die passt einfach nicht zur Grundfläche.
Zuletzt aktualisiert 14.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2436 Themen mit insgesamt 84591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Südhang - Grundrissplanung, Tipps?
1Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
2Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
3Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
4Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
11Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
18Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
19Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
