Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Q
Quacki
Vielen Dank Dirk.
Das ist natürlich mies. Die Garage ist jetzt nun mal 3,60 bzw. 3,40 abzgl.. Aufbau. Ist auch so eingemessen worden, ohne Rückmeldung der Behörde.
Eine Baulast bedeutet natürlich einen deutlichen Wertverlust für das Nachbarhaus. Diese ist ja unwiderruflich
Ich mein, was kann die Behörde nun verlangen. Rückbau, Strafzahlungen, Lasteneintrag?
Q
Quacki
Kann ich einen Lasteneintrag auch im Nachhinein machen? Solange es keinen stört?!
Klar, bei einem möglichen Verkauf Müsste man sich mit dem neuen Käufer einigen!
DG
Der Wertverlust hält sich in Grenzen. Faktisch ist das Nachbargrundstück bereits durch Deine Dachterrasse abgewertet - jeder Käufer, der nicht zur Familie gehört, sieht das und zieht sofort was vom Kaufpreis ab.
Was dabei rauskommt, weißt Du erst, wenn Du einen Bauantrag stellst. Grundsätzlich ist da alles möglich.
MfG
Dirk Grafe
Escroda
Keine Baulast bedeutet natürlich einen deutlichen Wertverlust für dein Haus, wenn die Garage illegal errichtet wurde.
Ist so auch abgenommen worden.
Vom Bauamt? Mit Ortsbesichtigung? Das war dann wohl an einem Aschermittwoch. Oder war die Wandhöhe bereits im Bauantrag angegeben und auf den Bauvorlagen wurde eine Nachbarzustimmung formuliert, die dein Bruder unterschrieben hat? Wenn sich das Bauamt darauf eingelassen hat, wird es das vielleicht auch für die Außentreppe tun.
Bei der Gebäudeeinmessung für das Liegenschaftskataster werden üblicherweise keine Höhen gemessen und eine Meldung an die Genehmigungsbehörde erfolgt in der Regel nicht.
Q
Quacki
Also tatsächlich ist die Höhe der Garage 3,40m von Grund.
Die Geschichte mit der Treppe etc. werden wir mit Baulasten regeln, sollte es hier zu Unstimmigkeiten kommen.
Tragen wir eine Baulast ein und der Nachbar verkauft, müssen wir diese evtl. wieder austragen oder mit dem Käufer neu vereinbaren. Geht das nicht, wird zurückgebaut. Heißt Garage etwas runter, ist zum Glück möglich, da sie einen relativ hohen Aufbau oben auf der Garage hat, der mit etwas Aufwand entfernt werden kann. Und natürlich die Treppe ab und einen AnbauBalkon bestellen und Treppe dann dort anbauen.
Warum nicht sofort die Geschichte mit dem Anbaubalkon? weil wir vorhaben die nächsten 30 Jahre da zu wohnen und wer weiß was dann so ansteht. Und dieser Anbaubalkon wäre deutlich teurer.
DG
Genau das geht nicht, da die Baulast kein Vertrag zwischen Privatleuten darstellt, sondern eine Eintragung in einem öffentlichen Register, hier. Baulastverzeichnis, ist. Die Baulast bleibt so lange drin, bis die Löschung beantragt wird und seitens des Bauamts (einseitig!) geprüft wird, ob die Baulast noch benötigt wird. Wenn sie nicht mehr benötigt wird, wird sie gelöscht. Ansonsten bleibt sie drin.
Allein der Rückbau auf 3m wird nicht reichen, sondern die Dachterrasse muss auch zurückgebaut werden. Ist aber alles nicht dramatisch, kann man - soweit man das aus der Ferne beurteilen kann - sauber lösen.
Wobei für mich ebenso wie für @Escroda etwas erstaunlich ist, dass ihr eine 3,4m hohe Garage ohne Baulast genehmigt/abgenommen bekommen habt. Das geht unter Umständen, ist aber auf jeden Fall schon mal etwas ungewöhnlich.
Ihr könnt aber zunächst ganz unverbindlich mit einem öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in Eurer Nähe Kontakt aufnehmen, um dann zu klären, wie man am geschicktesten vorgeht, ohne beim Bauamt direkt Alarm auszulösen.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
3Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
6Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
7Haus mit Dachterrasse in Passau 71
8Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
9Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11Genehmigung Bauamt 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Raum unter Treppe nicht baubar 17
18150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
