Einschätzung Baukosten Einfamilienhaus in NRW (aktuelle Lage)
4,80 Stern(e) 4 Votes
hausbauer2208
Außenwände + Dämmung + Innenwände sind bei uns mit 0,4 Dicke berechnet.
-Daraus ergibt sich ein minus der Innenfläche von ca. 17-18qm ...
Sind dann also ~ 143qm, inkl. Flur / Treppenhaus
Sparfuchs77
du willst 9x12 Bauen. sind 108m² Grundfläche und abzüglich Mauern bleiben 90 über. Dazu das OG, wo du durch die Gauben fast ein Vollgeschoss hast und der Kellerraum. Wie kommst du da auf nur 143?
nebenbei: Gauben sind richtig teuer. Wir haben auch 2 davon.
Benutzer200
Ich will auch neu bauen. Hab einige Zimmer als Flur deklariert und komme so nur auf 45qm Wohnfläche. Muss ich dann auch für den "Flur" bezahlen?
Achtung: Wer Ironie findet, darf sie behalten...
Tamstar
Nochmal Querschnitt aus den Beiträgen:
Haus: 3000*150qm= 450.000€
KNX: 50.000€
Photovoltaik: 15.000€ (ggfs. ohne Speicher)
Außenanlagen: 45.000€
=560k
Baunebenkosten: 50.000€
= 610k
Stellschrauben:
Keller: 100.000€ (nur für ein Büro braucht es keinen Keller, dafür würde es oben vllt. größer, dazu bräuchte man Grundrisse...)
Garage: 10.000€ (vielleicht ist es halt dann nur ein Carport)
Klima: 10.000€ (Kernbohrungen vorbereiten, Geräte ggfs. später)
=730k
nicht enthalten
-Architektenkosten (inkl. Bauleitung): 55.000€ (wenn er wirklich nach HOAI abrechnet... ihr habt ja schon einen, was sagt der zu seinem Honorar und dem des Kollegen Statiker?)
-Küche, Lampen, möbel etc.
Warum muss es denn auf Teufel komm raus 600k sein. Ihr habt 300k Eigenkapital und ein Grundstück, da wird das Einkommen doch nicht bei unter 4k liegen? Dann geht ggfs. auch ein höherer Kredit!?
gutentag
gutentag
Ich frage mal nach ob es einen Hang gibt. Falls die Frage schon beantwortet ist, dann bitte den Beitrag nennen. Ich mag nicht Alle 40 Beitraege lesen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Baukosten Einfamilienhaus in NRW (aktuelle Lage)
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
3Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
4Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
6Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
9Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
11Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
14Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
15Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
16Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
17Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
18Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
19Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
20Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
