Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Musstest du immer die selbe Sicherung tauschen oder verschiedene?
3x 16A ist natürlich auch nicht zu viel für ein ganzes Haus.
blackm88
blackm88
3x 16A mit WP und dann so eine Verteilung?!
Oha.
Lass mal einen Meister ran, also Elektromeister der Ahnung hat.
Meiner Meinung nach sollte das grundlegend geprüft und erneuert werden.
FundS
3x16A ist für ein normales Haus zu wenig. Wenn die Wärmepumpe an ist und dazu noch einige andere Sachen, zb in der Küche, kommt eine 16A Sicherung sehr schnell. Da die drei Sicherungen ja deine Vorsicherungen sind, sollte der Elektriker noch mal ans Werk und prüfen, wie stark die Zuleitung ist. Meistens wird vom Hausanschluss zum Zählerschrank ein 10qmm bzw 16qmm Kabel gelegt. Diese kann man mit 50A bzw 63A absichern. Da im Hausanschluss evtl. 63A drin sind, müsste man im Zählerschrank 50A rein machen, wegen der Selektivität.
blackm88
blackm88
Das mit der Wärmepumpe interessiert ja schon deinen Energieversorger. Jedenfalls wir mussten das schon angeben. Haben auch so eine Leitung, dass ein e Auto möglich wäre. Mit Wärmepumpe muss das gut aufgeteilt sein. Bei 3 Leitungen sollten die Kreise und Verbraucher auch einigermaßen aufgeteilt werden!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
2Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Breitband-Anbieter Hausanschluss - Kontakt scheitert 60
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
