Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Musstest du immer die selbe Sicherung tauschen oder verschiedene?
3x 16A ist natürlich auch nicht zu viel für ein ganzes Haus.
blackm88
blackm88
3x 16A mit WP und dann so eine Verteilung?!
Oha.
Lass mal einen Meister ran, also Elektromeister der Ahnung hat.
Meiner Meinung nach sollte das grundlegend geprüft und erneuert werden.
FundS
3x16A ist für ein normales Haus zu wenig. Wenn die Wärmepumpe an ist und dazu noch einige andere Sachen, zb in der Küche, kommt eine 16A Sicherung sehr schnell. Da die drei Sicherungen ja deine Vorsicherungen sind, sollte der Elektriker noch mal ans Werk und prüfen, wie stark die Zuleitung ist. Meistens wird vom Hausanschluss zum Zählerschrank ein 10qmm bzw 16qmm Kabel gelegt. Diese kann man mit 50A bzw 63A absichern. Da im Hausanschluss evtl. 63A drin sind, müsste man im Zählerschrank 50A rein machen, wegen der Selektivität.
blackm88
blackm88
Das mit der Wärmepumpe interessiert ja schon deinen Energieversorger. Jedenfalls wir mussten das schon angeben. Haben auch so eine Leitung, dass ein e Auto möglich wäre. Mit Wärmepumpe muss das gut aufgeteilt sein. Bei 3 Leitungen sollten die Kreise und Verbraucher auch einigermaßen aufgeteilt werden!
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
2Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Breitband-Anbieter Hausanschluss - Kontakt scheitert 60
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
