Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Kann ich auch bestätigen habe einen thermischen Abgleich gemacht und seit dem die Regler nicht mehr angefasst.
Wenn nach justiert werden muss dann über den taco.
andimann
andimann
Moin,
um auf die Eingangsfrage zurückzukommen,
wir haben die Salus VS35W an der Wand. Kosten mit 35-40 Euro kein Vermögen. So ganz unsinnig finde ich die nicht, wenn du die abmontierst, musst du deine Heizung schon sehr genau einstellen. Jeder normale Heizungsbauer ist damit völlig überfordert.
Und wenn du dir die Mühe machst, ist die Heizung dann für genau einen Lastfall eingestellt. Sprich, wenn es mal im März knackig kalt aber sonnig ist werden die südlichen Räume überhitzen da deine Heizung auf den Lastfall "knackig kalt, im Januar und bedeckter Himmel" eingestellt ist. Oder du sitzt schon im März bei den ersten schönen Sonnenstrahlen mit Sonnenschutz da.... Wäre nicht mein Ding!
Abgesehen davon finde es sehr praktisch in jedem Raum einfach mal ein Thermometer und eine Uhr an der Wand hängen zu haben...
Viele Grüße,
Andreas
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dem ist schwer zu widersprechen. Aus dem Grund habe ich auch Taster mit Displays.
Was sollte denn die übliche AT-geführte Heizung auf die Idee bringen dass es bewölkt ist? Im Januar gibt es etwa keine Sonne?
Hmm nein auch dies sollte nicht der Fall sein wenn denn die Heizung einen thermischen Abgleich erhalten hat. Die Trägheit der wassergeführten Fußbodenheizung und andere Faktoren "bügeln" diese vielen Strörgrößen doch soweit aus dass eine homogene und gleichbleibende eingestellte Temperatur in allen Räumen möglich ist(ja sogar mit einer leichten Spreizung je nach Lage von 2-3 Grad)
Sprich ja es ist möglich year-round die nötigen Temperaturen ohne ERR zu bekommen. Allerdings ist es eben Einstellungssache.
fragg
das ist quatsch. die Heizung ist Rücklauf gesteuert, du stellst an der Luft-Wasser-Wärmepumpe den soll Rücklauf ein, und die drück solange wärme ins Haus, bist der erreicht ist, und wenn überschritten geht der aus.
ich hab rund ums Jahr 21 grad im Haus, egal ob draußen -20 oder +35 grad sind.
einfach alle Heizkreise komplett auf, und solange die kurve nach unten, bis es passt.
kleine wandmontierte digitale Thermometer mit Hygrometer kosten übrignes um die 10€ das Stück.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Neubau-Heizung? 13
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
9Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
14Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
