Energetische Sanierung amortisiert sich nicht! Was tun?
4,80 Stern(e) 8 Votes
CC35BS38
Habt ihr nur ein Angebot für die Fenster? Sind die Fenster aktuell verschattet? Wenn nicht sind solche Kosten keine Kosten die man zur energetischen Sanierung rechnet.
Und nicht alles im Leben rechnet sich. Die neue Küche, das neue Auto, der Urlaub, all das rechnet sich 0. Etwas Sanierung damit du bis zum Rest deines Lebens Ruhe hast und die Kinder und Enkelgeneration eine etwas bessere Chance auf ein Leben ohne regelmäßige Naturkatastrophen hat könnte es einem schon wert sein. Wer weiß, wie sich die jetzt 45 Jahre alten Fenster mit 80 Jahren machen. Dazu steigende Energiekosten und gute Förderungen.
profil65
Fensterkosten sind von vielen Faktoren abhängig. Ein 1m2 Fenster kostet so viel funktioniert nur bei einem 08/15 Haus/Fenster/....
In der Nähe gibt es ein (wie meine Glaskugel vermutet) Ähnliches Haus der Ganze Südgiebel besteht (Fast) nur aus sehr großen Doppelglas Elementen aus Holz, Großer Dachüberstand Extrem große Hebeschiebetüren, Außen Rollläden mit Antrieb. Haus Baujahr 1978 verbaut wurde Damals das Beste vom Besten und Optimale Dämmung weit besser als das, was bis in die 90er Jahre üblich war.
Der Bauherr wohnt noch in seinem Traumhaus, alles noch original, Küche, Bad, Fenster.
Wenn was kaputt geht, wird repariert oder wenn es Neu werden muss auf den Bestmöglichen Stand der Technik gebracht.
Vor ca. 15 Jahren wurden 4 Große Glasscheiben die (= ca. 1/3 der Glasfläche des Hauses) gegen moderne 2 Fach Wärmedämmverglasung getauscht da 3 von 4 "Blind" waren. 2 Jahre später 1 Rollladen Motor Defekt. 4x Motor Neu + Dämmen Rollladenkasten. 4 Jahre später Ölheizung Totalschaden 1x Neue Ölheizung das Beste, was man kaufen konnte.
Das Tauschen der 4 Scheiben hat vor 15 Jahren ca. 16.000 € gekostet. Das Glas war Teuer (Größe) macht aber nur ca. 1/3 der Kosten. Der größte Kosten Treiber war wie bekommen wir die Scheiben dahin ohne den (Großen) Naturgarten zu zerstören (Vorgabe Bauherr).
Rechnen wird sich, bezogen auf die Jährlichen Einsparungen, nichts, aber es musste ja "Sowieso" gemacht werden.
Heizöl bedarf ist nach Angaben des Bauherrn um ca. 1/3 gesunken... genaue Daten was wie viel eingespart hat, gibt´s nicht.
Der große Öl Erdtank unter dem Garten wird je nach Bedarf oder Ölpreis nur alle 2-5 Jahre mal gefüllt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energetische Sanierung amortisiert sich nicht! Was tun?
1Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
2Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
3Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Umbau geschlossene in Offene Küche 15
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
15Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
16Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer Doppelhaushälfte aus 1939 11
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
