Energieeinsparung durch bessere Steine
4,00 Stern(e) 9 Votes
hegi___
Hallo Zusammen,
ich hatte keine Berechnung gefunden ob sich besser gedämmte Steine wirklich lohnen und daher habe ich es bei Ubakus selber berechnet :
Hausdaten : Grundfläche 10mx9,5m ; Raumhöhe 2,5 m ; Standort München ( kalte Region ) , Wandfläche : 221 m²
Energieverlust der Wand mit folgenden U-Werten :
U=0,23 = 4135 W/a
U=0,21 = 3809 W/a
U=0,18 = 3320 W/a
U=0,17 = 3163 W/a
Setzen wir eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl = 4 , Strompreis = 0,27€ voraus ergeben sich folgende Energiekosten Unterschiede bezogen auf die schlechtesten Steine (0,23)
0,23 = -
0,21 = 22 € /a ; 880 €/ 40 Jahre
0,18 = 55 € /a ; 2200 € / 40 Jahre
0,17 = 65 € /a ; 2620€ / 40 Jahre
Beispiel Steine : Poroton Wienerberger Listenpreise 36,5
Benötigte Ziegel : 3500 Stück
0,23 = 5,6 € pro Stück
0,21 = 6 € pro Stück ; Aufpreis gesamt : 2100€
0,18 = 6,3 € pro Stück ; Aufpreis gesamt : 2450 €
0,17 = 6,7 € pro Stück ; Aufpreis gesamt : 3850 €
Also irgendwie sehe ich keinen signifikanten Vorteil darin bessere Steine zu verwenden. Insbesondere wenn man in einer wärmeren Region wohnt.
Scout
Voraussetzung: die Strompreise steigen nicht schneller als die Zinsen, die du auf die Mehrkosten bezahlst. Dann kommt je nachdem der Breakeven-Punkt.
Und: Wenn du nur mit einem anderen Stein die KFW-55-Schwelle durchbrechen solltest regnet es Geld
face26
face26
Glaube zwar nicht, dass das den Aufpreis aufwiegt, aber evtl Vorteil könnte sein, kleinere WP möglich, niedrigere Vorlauf-Temperaturen möglich (bessere Jahresarbeitszahl) und dadurch evtl. erreichen BAFA Förderung. Ist denke ich eine sehr individuelle Geschichte. Nur zu sagen die besser Dämmung bringt die Ersparnis wird sich aktuell nicht rechnen.
hegi___
Und: Wenn du nur mit einem anderen Stein die KfW-55-Schwelle durchbrechen solltest regnet es Geld
Seit 24.01.2020 stimmt das
Glaube zwar nicht, dass das den Aufpreis aufwiegt, aber evtl Vorteil könnte sein, kleinere Wärmepumpe möglich, niedrigere Vorlauf-Temperaturen möglich (bessere Jahresarbeitszahl) und dadurch evtl. erreichen BAFA Förderung. Ist denke ich eine sehr individuelle Geschichte. Nur zu sagen die besser Dämmung bringt die Ersparnis wird sich aktuell nicht rechnen.
Das Problem ist das es kaum Wärmepumpe mit so geringer Leistung gibt.
Bei meinem Haus reichen schon 4-5 KW mit 0.21er Steinen.
Leider werden die Wärmepumpe auch oft aus Unkenntnis überdimensioniert.
Aber ich gebe dir auch recht das man es immer individual betrachten muss aber die Tendenz geht gegen unrentabel.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97924 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparung durch bessere Steine
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
7Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
12Firma Lüumel, Grabenkollektor 35
13Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
16Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
17Förderprogramme für unseren Hausbau 17
18Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
