Entkalkungsanlage sinnvoll oder nicht?
4,90 Stern(e) 8 Votes
face26
face26
Hast du Erfahrung wie es sich verhalten würde, wenn du es nicht abtrocknen würdest?
Darf ich fragen welche Fliesenfarbe du in der Dusche hast?
EDIT:
Zusätzliches Beispiel Wasserhahn. Du benutzt den Hahn und es tropft von deinen Händen auf die Armatur, du machst es nicht direkt sauber. Wie sieht es hier nach 2-3 Tagen aus?
Hänge schwer von Nutzerverhalten und eigenem empfinden ab.
Wir haben Kinder. Wenn man da drei Tage nicht mit z.B. so einem erwähnten Tuch abwischst sieht der Chromwasserhahn ganz schön wild aus. Das liegt aber nicht nur am Restkalk oder anderen Stoffen im Wasser sondern auch an Seifen- und Zahnpastaresten.
Aber wie schon auch erwähnt, nass abgespült und mit nem Mikrofastertuch drüber, sauber. Kein einweichen, rubbeln sonst was nötig.
Die Putzyklen sind aber auch nicht anders. Nur schneller und einfacher. Bzw. wenn man sich dran hält und nach dem Duschen gleich abtrocknet - dann würde man optisch kaum mehr mit Reinigungsmitteln arbeiten müssen.
Snowy36
Ich habe dunkelbraune Fliesen in der Dusche …. Hatte in der Mietwohnung helle Fliesen u keine Entkalkung, das sah schlimm aus , vor allem
Die Fugen ….
Und zB wenn du einen Schlauch hast bei der brause , die wische ich ja nicht ab - der sah in der Wohnung dann richtig schlimm aus ….
Putzen muss man ja , aber es geht alles leicht wieder weg ohne harte fiese Mittel
Dany250
diese weißen Flecken haben wir auch. Die gehen aber mit Zitronensäure oder auch Ceranfeldreiniger gut weg.
Ceranfeldreiniger klingt nach der (einzigsten) Lösung die auch in dem anderen Forum irgendwann rausgefunden wurde (der Thread lief glaub über 6 Jahre und immer noch). Wobei die Leute dort von extremen Aufwand schrieben, teilweise angegriffenes Glas das unwiderruflich kaputt ist und auch Fließen die nicht mehr sauber zu kriegen waren.
Das hier klingt für mich zum Glück alles sehr positiv! Darf ich dich noch fragen in welcher Region ihr wohnt und wie die Härte bei euch ist?
An alle anderen schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Müllerin
Hm am Glas kann ich nix entdecken... aber auf den Fliesen in der Dusche ist auch Belag, das stimmt.
Wir haben hier normal 16 und enthärten auf 5.
Araknis
Araknis
Lässt sich pauschal sagen, wie weit man mit aktueller Technik "runter" käme, wenn man wie in unserem Fall von 23-24 ausgeht?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entkalkungsanlage sinnvoll oder nicht?
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
5Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
6Haustür mit satiniertem Glas 20
7Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
8Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
9Fliesen - überall die gleichen? 14
10Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
11Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
20Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
