Erdwärme pro/contra?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauberatung
Guest
Stellt sich mir die Frage, wie groß der Speicher bei einem bald 5 Personen-Haushalt sein muss... und ob das nicht den Rahmen sprengt?!
Naja, da gehören schon noch ein paar mehr Angaben dazu, diese Frage zu beantworten, Größe des Hauses, Dämmung der Gebäudehülle, verbaute Heiztechnik etc...
Fakt ist aber, dass Öl/Gas/Strom auf die Zukunft projeziert ganz sicher nicht billiger werden, und damit eine Langzeitbetrachtung sicher mehr ergibt als die reinen Kosten eines Speichers.
Cascada
Cascada
Hi Cascada,
Über Flächen- oder Grabenkollektoren haben wir auch nachgedacht, allerdings steht bei unserem Grundstück ab einer Tiefe von 3 m massiver Fels an, da wäre ohne (teure) Sprengungen nichts zu machen gewesen.
Wir allerdings wollten kein Gas, da wir uns von fossilen Brennstoffen unabhängig machen wollten.
Grüße,
Dirk
Hallo Dirk,
bei einem Grabenkollektor hätten die 3 Meter tiefe doch ausgereicht?
Mit den fossilen Brennstoffen hast du Recht - war bei uns auch ein Grund.
Bei der Entwicklung der Energiepreise - vor allem beim Strom, sähe es heute mit unserer Entscheidung vielleicht anders aus. Wahrscheinlich hätten wir Gas genommen und die Fußbodenheizung mit engem Verlegeabstand schon Wärmepumpe-tauglich ausgerichtet.
Wäre in ein paar (?) Jahren der Strompreis gesunken/stagniert und Gas deutlich teurer geworden, hätte man immer noch auf Wärmepumpe umstellen können. Rein ökonomisch vielleicht die beste Vorgehensweise...
MfG
Cascada
Cascada
Ich habe in der Hinsicht Bedenken, dass - sobald sich die Erdwärmepumpe irgendwann rechnet, diese schon wieder erneuert werden muss?!
Wir sind sehr unschlüssig, was die Heizvariante betrifft.
Vielleicht sollten wir uns die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch mal ansehen...
bzgl. der Haltbarkeit kann man für den Einzelfall gewiss keine genaue Aussage treffen. Es werkeln aber z.B. noch Wärmepumpen aus den 80ern...
Die Lebensdauer des Verdichters (es muss ja nicht immer gleich die komplette Wärmepumpe ausgetauscht werden) hängt auch von der richtigen Auslegung/Installation (z.B. niedrige Taktung) ab.
MfG
bswunde
Hallo & vielen Dank,
wir haben uns nun schlussendlich für die Erdwärmepumpe entschieden. Waren am Samstag in einem von unserer Baufirma vor 3 Jahren fertiggestellten Haus mit Erdwärmepumpe. Die Bewohner waren sehr überzeugt und konnten unsere letzten Zweifel ausräumen.
Ich bin gespannt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme pro/contra?!
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
9Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
18Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
19Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
