Erdwärmepumpe-Wartung wie was zu beachten
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
ostsee
wir planen den Einsatz einer Erdwärmepumpe.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Wartung solcher Anlagen?
Kommt bei den Anlagen auch der Schornsteinfeger oder irgendjemand anderes zyklisch vorbei und prüft die Anlage irgendwie?
Oder anders gefragt, gibt es irgendwelche Verschleißteile, die zyklisch geprüft und ggf. ausgewechselt werden müssen?
Wie z.B. Pumpe, irgendwelche Filter etc.?
Und welche sonstigen Betriebsnebenkosten fallen an?
Viele Grüße
Ostsee
€uro
...wir planen den Einsatz einer Erdwärmepumpe.
Hoffentlich nach exakter Dimensionierung und Berechnung, sonst kann das schnell zum Groschengrab werden.
...Kommt bei den Anlagen auch der Schornsteinfeger oder irgendjemand anderes zyklisch vorbei und prüft die Anlage irgendwie?
Ja, Sole Überprüfung notwendig. Die Rhythmen hierfür werden von den zuständigen Unteren Wasserbehörden bestimmt/festgelegt. Verantwortlich der Bauherr!
Bei Sole Wärmepumpe sind mit Abstand die WT die sensibelsten Bauteile. Bei meinen Planungen sehe ich hier entsprechende Schutzmechanismen vor.
Auch hier muß kontrolliert/Überprüft werden. Das kann ein einigermaßen versierter Betrieber allerdings ohne Fachhandwerker durchführen.
v.g.
O
ostsee
Ich hoffe, dass unser Bauträger die Dimensionierung richtig kalkuliert...
Welche Dinge gibt es denn dort zu beachten bzw. wo kann ich ihm ggf. auf die Finger schauen?
€uro
...Ich hoffe, dass unser Bauträger die Dimensionierung richtig kalkuliert...
Ob Hoffnung hier ausreicht, würde ich aufgrund meiner Erfahrungen arg bezweifeln.
Wärmepumpe gehören zu den sensibelsten WE (Wärmeerzeugern). Hohe Energieeffizienz im Betrieb ist nur dann erreichbar, wenn Alles passt!
Hier besteht zwischen dem Papier Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis und der tatsächlich realisierten Lösung häufig eine erhebliche Diskrepanz. Mit dem Nachteil höherer Verbrauchskosten!
....Welche Dinge gibt es denn dort zu beachten bzw. wo kann ich ihm ggf. auf die Finger schauen?
Das beginnt ganz einfach an dem Punkt, wo ein GU/GÜ einen konkreten Hersteller/Gerät vorschlägt/anbietet.
Bei einer exakten Dimensionierung ist das nur möglich, wenn vorher alle notwendigen Berechnungen durchgeführt wurden.
Hier kann man dann sämtliche Unterlagen verlangen und überprüfen lassen. Liegen die nicht vor, weiß man, worauf sich die Hoffnung gründet bzw. was diese Wert ist ;)
Bei richtig formulierter Fachunternehmererklärung, hat ab 2009 der Bauherr bei nachträglichen Problemen zudem bessere Karten.
Weiterhin nach einer Verbrauchsprognose für Heizung/Warmwasser fragen und extern überprüfen lassen. Hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Bei freier Planung gehört das eigentlich zum Standard. Die GU/GÜ vergessen das allerdings gern bzw. können es nicht .;)
v.g.
O
ostsee
Noch mal eine weitere Frage zu diesem Themenkomplex.
Der GU hat nun folgende Beschreibung hinterlegt:
Heizwärmepumpe mit Heizleistung von 7-10KW als Wärmequelle. Statt des 120 Liter Speichers wird ein in eine Kompaktanlage integrierter Speicher mit ca. 180 Liter Inhalt an die Wärmepumpe zur Warmwasserversorgung angeschlossen.
Zur Sicherstellung der Mindestumlaufmenge wird ein 120 Liter Pufferspeicher in das System integriert.
Warum braucht man noch einen Pufferspeicher? Das konnte mir der GU nicht so genau erklären.
€uro
...Zur Sicherstellung der Mindestumlaufmenge wird ein 120 Liter Pufferspeicher in das System integriert.
Ein sehr nachhaltiger Hinweis, dass hier wohl kaum eine Berechnung/Optimierung für eine Wärmepumpe erfolgt! :o
...Warum braucht man noch einen Pufferspeicher? Das konnte mir der GU nicht so genau erklären.
Das zeigt, dass hinsichtlich der Heizung erhebliche Defizite bestehen.
Ein Pufferspeicher (welche Bauart?) für die Heizung ist in den meisten Fällen vollkommen überflüssig bzw. er mindert die Effizienz der Anlage. Lediglich in Ausnahmefällen besteht hierfür Bedarf. Das ergibt sich aus den Berechnungen, sofern sie durchgeführt wurden.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe-Wartung wie was zu beachten
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
9Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
10Badheizung und Wärmepumpe 22
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
14Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
19Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
