Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Legurit
Sollte man meinen das Vaillant das kann... sie steht auch drin mit ihren 85%, 1,5 kW Leistung zum Ausgleich der Lüftung ist aber zu viel. Weiterhin wurde als Ergebnis des Blower-Doors 1,5 gesetzt und nicht 0,66.
ERR haben wir nicht, kein Pufferspeicher, alles direkt in die Fußbodenheizung - hydraulischer Abgleich wurde in groben Zügen durchgeführt. Da kommt der HB noch mal und schaut genau und justiert nach meinte er. Ich habe aber eher nicht die Probleme, dass Wärme sich stauen würde und grob gleich warm ist es auch überall.
Derzeit ist das Energieintegra bei -30 min und die Soletemperaturen sind 2,8 °C und 1,1 °C (läuft nun noch so 10 Minuten bis Taktende)
Vorlauf / Rücklauf der Heizung - weiß gar nicht, ob ich die sehen kann.
Saruss
Die 65qm im Keller sind unbeheizt? Oder Teilbeheizt? Hast du noch eine Tür zum Keller oder offenes Treppenhaus?
Es sind 65qm des Kellers im Moment nicht beheizt. Aber das Treppenhaus ist offen und alle Kellertüren sind auf, wegen der Haustiere.
Bei B. Würde ich mit einer "Bewertung" warten bis alles richtig eingestellt und eingependelt ist. Für den hydraulischen Feinabgleich sind ja im Moment gute Temperaturen, aber das dauert ja ne ganze Weile, weil ein Haus auf kleine Änderungen der Heizungseinstellung ja nun wirklich langsam reagiert.
Saruss
Ich habe in den Räumen dort eine Heizkörper+"Ventilator" Kombination eingebaut, weil ich die Räume (Werkraum/Hobbyraum etc.) nur intervallweise (z.b. Abends ein paar Stunden) nutze, damit kann ich die Lufttemperatur dann relativ schnell (auch bei niedrigem Vorlauf) hoch fahren (es sind ja nur 4-5 Grad Differenz im schlimmsten Fall).
cumpa
Hast du die Heizkörper elektrisch oder am Vorlauf der Unterverteilung der Fußbodenheizung mit angeschlossen ? Hattest du Probleme beim KFW-Antrag wegen der "Nichtbeheizung" des Kellers ?
Saruss
Die Heizkörper sind mit der Fußbodenheizung in einem Kreislauf. Keine Probleme mit dem KFW-Antrag. Es gibt auch gar keine Vorgabe, wie man was zu heizen hat, es müssen nur ht und qp stimmen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
5Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
8Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
12Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Heizkörper im Neubau? 13
15Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
16Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
18Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
19Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
20Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
