Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
4,30 Stern(e) 4 Votes
Holleradhiho
Hallo Community,
wir sind gerade dabei mit einem Bauträger eine Doppelhaushälfte zu planen und ich bräuchte bei einer Frage einen Rat.
Es geht um den Dachboden, kein Wohnraum, nicht beheizt, soll aber als Stauraum genutzt werden.
Es wird das Dach mit 240mm Mineralwolle und OSB-Platten gedämmt, der Boden besteht aus einer 20mm Betonplatte.
Meine Frage: Ist es notwendig den Boden nun mit Estrich zu versiegeln oder kann man sich das bei einem reinem Abstellraum sparen? Die Kosten erscheinen mir relativ hoch, deswegen frage ich nach dem Nutzen.
Laut Bauträger würde der Estrich natürlich zur Wärmedämmung beitragen, ohne Estrich würde das Obergeschoss den Dachboden Mitheizen. Da ich aber das Dach gedämmt habe geht keine Wärme verloren.
Kann man sagen, um wie viel grad sich der Dachboden mehr aufheizen würde, gegenüber mit Estrich?
Ist es wirklich notwendig den Estrich zu verlegen oder reicht nicht auch Auslegware? Ich will da ja nur Schränke/Kisten verstauen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung,
Lg
Holleradhiho
Basti2709
Basti2709
Normalerweise wird die Decke im OG gedämmt und der Dachboden bleibt ungedämmt....so kenn ich das zumindest...und Estrich im Dachboden ist mir auch neu...
Was habt ihr für ein Dach bzw. welche Höhe hat der Dachboden dann? Ist er begehbar per normaler Treppe oder nur per Bodeneinschubbtreppe?
Holleradhiho
Ungedämmter Dachboden war im Standardangebot, da ich ihn aber nutzen möchte haben wir die Dämmung des Dachs vereinbart.
Dachboden ist begehbar mit Bodeneinschubtreppe, im Giebelbereich hat man 2,3m lichte Höhe, 30° Dachneigung.
Ist Estrich damit notwendig?
Wie gesagt, Bauträger spricht von Wärmedämmwirkung, da man sonst über das OG den Dachboden heizt. Sollte dies vermieden werden oder ist dies vernachlässigbar?
readytorumble
Kein Estrich notwendig. Warum überhaupt eine Betondecke, wenn nur als Stauraum genutzt? Da reichen ESB/OSB-Platten in anständiger Stärke.
Ich würde aber, damit man den Dachboden nicht komplett mitheizt, die Dachgeschossdecke ebenfalls dämmen. Kein großer Kosten- und Zeitaufwand, kann man auch mit Klemmfilz (Steinwolle oder Glaswolle) ganz einfach selbst machen.
Holleradhiho
Betondecke ist seine Bauweise, da werde ich nichts ändern können/wollen.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz:
1) Decke OG ist Stahlbetonmassivdecke, tapeziert mit Glasfaservlies.
2) Darüber ist der Dachboden, das Dach ist gedämmt, der Boden blank.
Soll ich jetzt die Decke im OG dämmen? Nachdem tapeziert wurde?
Aber d.h. der Wärmeübertrag von OG in Dachboden über die Betondecke ist nicht vernachlässigbar, und man sollte dagegen was tun, versteh ich das richtig?
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
9Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
10V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
11OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
12Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
16Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
17Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
18Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
19Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
