Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauherrin123
Und dann gibt es meine Estrichleger, die haben einfach die Fenster auf Durchzug gekippt ;)
Danke für die Antworten.
Wir haben Zementestrich. Gestern also am dritten Tag waren die Nachbarn drin, es ist wohl das Kondenswasser der die Pfützen macht und vom Dachbodenfolie wieder runter tropft. Wir fahren heute hin. Laut Bauleiter einmal 30min kompemtt lüften.
Danach fangen wir mit dem lüften 4 mal täglich erst die eine dann die andere seit 15min um Durchzug zu meiden an.
Zu den Wänden, derzeit Q2 aber der Maler macht es auf Q4..ich kenne mich garnicht aus mit den Q1234 gebe nur das wetter was mkr gesagt wurde.
Vom Gefühl her will ich erstmal 2 Wochen trocknen lassen, danach übelegen welche Handwerker reinkommen. Es soll jetzt ordentlich gelüftet werden. Wenn einigermassen trocken, dann Trockenbauer, Elektriker usw. Maler soll warten 4 Wochen. Damit der Putz länger trocknen kann.
motorradsilke
Mit dem Trockenbauer wirst du noch warten müssen. Der sollte erst ran, wenn alles gut trocken ist, sonst hast du nachher Schimmel in den Rigipsplatten.
WilderSueden
WilderSueden
Koordiniert ihr die Gewerke selbst? Ein vernünftiger Bauleiter sollte wissen, welchen Abstand man zwischen dem Estrich und den folgenden Gewerken einplanen muss.
Buchsbaum
Jetzt im Sommer ist die Luftfeuchte natürlich sehr hoch. Das erschwert das abtrocknen.
Ich verweise immer wieder auf die enormen Wassermengen die mit Putz und Estrich in ein Haus eingebracht werden. Ich habe es immer etwas
versetzt gemacht, da mir einfach zu viel Wasser ins Haus gekommen wäre.
Wenn Innenputz und Estrich verbaut werden dann kommen ein paar tausend Liter in Haus und Mauerwerk. Dessen sollte man sich bewusst sein.
Und die müssen schön langsam wieder rausgebracht werden. Da kann man lüften und heizen wie man will, es dauert einfach seine Zeit.
Ein Maler oder Trockenbauer käme mir da überhaupt nicht ins Haus.
Bauherrin123
Nein eigentlich der Bauleiter. Aber da wir uns nicht immer auf ihn verlassen können, hinterfragen wir alles und bestimmen selbst bzw. sagen dem Bauleiter was er zu machen hat. Ja, unfassbar aber wir machen seine Arbeit mit.
Buchsbaum
Grob geschätzt würde ich mal sagen, Innenputz + Estrich bewegen wir uns bei einem Haus mit 150 qm Wohnfläche ganz grob bei 15 -20.000 Litern Wasser. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
1Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
2Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
3Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
4Estrich Belegreif heizen 23
5Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
8Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
9Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Innenputz Gips oder Kalk 31
17Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich mit Goldsand 17
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
