Förderung E-Mobilität für Neubau
4,70 Stern(e) 10 Votes
C.beckmann1986
da ich Laie auf dem Gebiet bin und nichts falsch machen möchte, würde ich gerne eure Meinung wissen.
Wir haben einen Neubau vom Bauträger erworben und aktuell ist der Elektriker im Haus. Geplant ist ein Starkstromanschluss in der Garage. Ein E - Auto oder Hybrid ist allerdings in den nächsten 1-2 Jahren erstmal nicht geplant. Macht es wegen der aktuellen Förderung Sinn sich sofort eine Wallbox installieren zu lassen? Dies hat zumindest der Elektriker angedeutet.
Oder reicht erstmal das Kabel (wird da irgendwas gefördert). Wie würdet ihr vorgehen?
Danke für eure Tipps.
borderpuschl
Hi, ich würde mir jetzt noch keine Wallbox installieren lassen da ihr ja noch nicht wisst wann und was für ei E-Auto es mal wird und ob da die Wallbox überhaupt passt.
Wichtig ist aber hierfür schon einen ordentlichen Querschnitt rauslegen lassen.
Mit einem 10mm² bist du bereit für alles / vieles.
Starkstrom heißt nur drei Phasen (400V). Dein Elektriker weiß was möglich ist da dies auch von eurem Hausanschluss abhängt.
Ob hier was gefordert wird weiß ich leider nicht.
Golfi90
Golfi90
Starkstrom Kabel würde ich auf jeden fall mit rein legen lassen. Angeschlossen werden kann es ja dann auch erst, wenn ihr es benötigt.
Unser Grundversorger (Westnetz) hatte ganz lange eine Aktion, wo es den Stromanschluss umsonst gibt, wenn man einen Harken setzt, das sie dich für das Thema E-Mobilität einplanen sollen. Dort gab es aber keine Auflagen das du bereits eine Wallbox montieren musst. Aber so wurden wahrscheinlich die Leitungsreserven für das Neubaugebiet dann geplant oder so.
nordanney
Du kommst aus NRW? Brutal hohe Förderung. 60% auf Wallbox + Arbeitsleistung (max. T€ 2 nicht steuerbar/max. T€ 3,5 wenn steuerbar) + € 500 falls Photovoltaik-Anlage parallel kommt. Grünstrom oder Photovoltaik ist aber Voraussetzung.
Sofort machen!
netuser
Wie Nordanney schon geschrieben hat, gib in der Suchmaschine "Elektromobilität NRW" ein und stelle fest, dass es aktuell hohe Förderungen gibt (bis Ende November). Die Anlage jetzt zu installieren wäre quasi geschenkt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderung E-Mobilität für Neubau
1Welche Wallbox für Elektroauto 18
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
6KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
9Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
10Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
11Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
13Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
