Förderung E-Mobilität für Neubau
4,70 Stern(e) 10 Votes
knalltüte
Du kommst aus NRW? Brutal hohe Förderung. 60% auf Wallbox + Arbeitsleistung (max. T€ 2 nicht steuerbar/max. T€ 3,5 wenn steuerbar) + € 500 falls Photovoltaik-Anlage parallel kommt. Grünstrom oder Photovoltaik ist aber Voraussetzung.
Sofort machen!
Kann ich nur beipflichten. Rechne mal nach, WB kostet so fast nix inkl. Montage!
Je WB bleiben eventuell 1-300€ Eigenanteil. Glaube nicht das das irgendwann günstiger wird. Bei uns bekommt jeder Stellplatz (4 Stück) je eine 11KW Ladesäule. Vermutlich eine die Prognosebasierend lädt, aber per Schlüsselschalter auf Vorrang geschaltet werden kann.
C.beckmann1986
Vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten. Allerdings hab ich diesbezüglich noch eine Frage. Es werden doch "nur" 60% gefördert, wie kommt man dann auf so einen geringen Eigenanteil. Hab gerade mal nach der Eve Single Pro-line gegoogelt. Wenn ich das richtig sehe kostet sie zwischen 1000-1800 Euro ohne Montage. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
Unser Haus wird wahrscheinlich frühestens im Frühjahr fertig, kann ich das trotzdem jetzt schon beantragen?
Danke für eure Hilfe
knalltüte
Eine eigene Ladesäule macht ja richtig Sinn bei selbsterzeugtem Strom. Da ihr Kfw 40+ baut, müsst ihr ja auch eine Photovoltaik + Batterie installieren. Und genau dann gibt es je Ladepunkt nochmals 500.- Euro dazu. Sucht euch doch eine etwas günstigere Wallbox (Säule kostet oft mit 1000€ unverschämt viel Aufpreis).
Da gibt es wirklich viele auf dem Markt für unter 1000€, dazu Montage, sagen wir mal 500€ (ich glaube aber das kostet weniger). Also 1500*60% =900€ zzgl. 500€ Bonus für Photovoltaik =1400€ Förderung bei 1500€ Kosten
Lass dich doch von deinem Solarteur beraten, der müsste die Bedingungen und passenden Zeitpunkte für Förderanträge kennen ...
C.beckmann1986
Wir haben nur für eine Photovoltaik Anlage vorrichten lassen. Aktuell wird alles über Wärmepumpe laufen. Also erstmal ohne die 500 Euro für Photovoltaik planen oder?
pffreestyler
"Das Klimaschutz-Förderprogramm unterstützt die Anschaffung einer Wallbox mit einer Ladeleistung zwischen 11 und 22 Kilowatt mit 400 Euro für die Wallbox sowie 400 Euro für die Installation und den Anschluss. Die Summe ist auf 50 Prozent der förderfähigen Kosten begrenzt."
Ich stehe auf dem Schlauch: mal angenommen, die Box kostet 600 € -> bekomme ich dann 400 € oder 300 € Förderung?
Können eigentlich nur die 300 € sein, da die Summe auf 50 % der förderfähigen Kosten begrenzt ist, aber ich vermisse im Test den Hinweis "maximal 400 €" zur Verdeutlichung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderung E-Mobilität für Neubau
1Welche Wallbox für Elektroauto 18
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
7KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
8Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
9Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
10Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
