Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Prinzipiell ja. Aber nicht, wenn der höher zu temperierende Raum eng verlegt ist oder ggf Wandflächen ebenfalls beheizt werden
Genau das ist auch der Grund, warum die Planung der Fußbodenheizung wichtig ist. Du machst dann den hydraulischen Abgleich im ersten Winter selber und legst die Einzelraumregelung still. Bei schlechter Planung bekommst Du den Abgleich nicht vernünftig hin.
Schau auch, dass Dir kein Pufferspeicher installiert wird. Pufferspeicher, ERR und hohe Vorlauftemperaturen sind die einfache Alternative zu guter Planung.
Reini1234
lass dir die Fußbodenheizung Berechnung aushändigen bzw. frag nach, wer die erstellt hat. Dein Insti oder hat er es nur an den Hersteller des Fußbodenheizung Rohrs weiter gegeben? Wenn es letzteres ist, kannst die eigentlich in die Tonne klopfen
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
3Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
4Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
5Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
16Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
