Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
4,00 Stern(e) 15 Votes
Müllerin
Doch wobei ich hier auch die Wissenschaft/Medizin ins Boot holen möchte, die meines Wissens sagt, dass es unterhalb von 20°C deutlich empfehlenswerter sei im Schlafzimmer. Aber jedem das seine
Weil du was von Lüftung schreibst, du hast eine Lüftungsanlage oder? Kann man über die im Sommer nicht auch kühlen, wenn es wärmer als XX °C wird im Zimmer XY? Klar hängt halt dann von der Heizung ab, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kühlt man dann mit Strom. Doch bei einer Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe ist doch im Sommer leichter kühlen möglich (im Erdreich deutlich unter den 30°C Lufttemperatur tagsüber) oder?
hmm klar - und was machen die ganzen Millionen Menschen, die in südlichen Ländern wohnen? Die leben alle ungesund weil sie zu warm schlafen müssen?
Naja lassen wir das.
Ja wir haben eine Lüftung, allerdings ohne Klima dran. Vielleicht wird das irgendwann mal nachgerüstet, wenn die Sommer bei uns noch länger heiß werden.
Und solang man keine Klima hat, kriegt man ein warmes Haus auch mit Wärmetauscher nur kühl, wenn man von draußen kühle Luft reinziehen kann. Und selbst wenn es draußen kühler ist, langt die Leistung nicht - dafür ist die Anlage auch nicht da.
Ob das mit einer Erdwärmepumpe geht, vermutlich, aber ich hab mich damit nicht weiter befasst.
ludwig88sta
Deswegen haben die Haushalte in südlichen Länder sehr oft Klimaanlagen - im Gegensatz zu hier in Deutschland, wo die Klimaanlage noch eher selten ist.
Je nachdem wohin die und wie lange der Klimawandel steuert kann es sein, dass wir in 50-100 Jahren - ähnliche wie die südlichen Länder - auch alle Klimaanlagen haben in Deutschland.
Ja die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe soll im Sommer bei entsprechender Technik auch kühlen können.
Tego12
Sole-Wärmepumpe kann kühlen, persönlich finde ich es ein super Feature. Man darf dadurch natürlich nicht den Effekt einer Klimaanlage erwarten, aber 2 bis 3 Grad nach unten bekommt man das Haus und das ist sehr angenehm, vor allem nahezu ohne laufende Kosten
Der Kühleffekt über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (z. B. via Lufbrunnen) ist noch mal deutlich kleiner bis quasi kaum wahrnehmbar. Physikalisch auch logisch, denn Luft ist als Medium für die Übertragung von Wärme /Kälte unglaublich schlecht geeignet.
Curly
also die Kinderzimmer müssen bei uns gerade besonders warm sein, auf jeden Fall nicht unter 22 Grad, sonst frieren sie .
Wir haben mit Fußbodenheizung im Wohnzimmer momentan 23 Grad, im Schlafzimmer 21 Grad. Es ist aber auch möglich im Schlafzimmer nur 19 Grad zu haben, ist uns aber zu kalt.
LG
Sabine
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
1Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
16Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
