Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung
4,30 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Auch der Tipp mit dem kleinen Durchlauferhitzer ist vielleicht eine Option wobei ich vermute das dann solch ein Gerät auch Wartungs intensiver sein könnte , in jedem Fall werden wir das bei der Planung der Steckdosen im Gäste-WC berücksichtigen müssen.
Da gibt es keine Wartung. Entweder er funktioniert oder nicht. Ist wie bei der großen Variante - nur viel günstiger.
dankon7gookoel
Na ja, ich finde es schon ganz praktisch, wenn ein WC dort ist, wo ich duschen will. Denn oft muss man ja schnell noch mal auf Toilette.
Die 305 x160 cm würde ich von planoben mit
90 cm Duschbreite, dann 90 cm breite und 10 cm tiefe Duschabtrennwand setzen. Dann bleiben nach rechts 70 cm Durchgang in die Dusche, die man, wenn es zu viel spritzt mit einem Duschvorhang oder einer nach innen rechts öffnenden Duschtür schließen kann.
Dann 120 cm Waschtisch mit Unterschrank, z. B. Godmorgon
Und es bleiben 85 cm für ein WC.
Die Badezimmertür sollte dann idealerweise auch nach außen und planunten aufgehen.
Vielen Dank, das ist eine gute Anregung und klingt sehr gut. Ohje komisch wir sind gerade wieder übereingekommen, dass wir doch noch eine Badewanne verbauen.. Diese dann quer und 1,70 ´x75
Dazu baden wir dann doch zu gerne. Wir stellen dann einmal den überarbeiteten Plan morgen hier rein.
Schönen Sonntag!
dankon7gookoel
Hallo, hier mal unser neuer bemaßter plan. Länge 3,04 Breite 1,67m , hier müsste doch eine 160 er passen?
Ansonsten würden wir unter (2) noch viel Stauraum schaffen können. Da ist uns dann die Geberit icon Serie aber viel zu teuer , wenn auch schön.
ggf. Ikea und Baumarkt
Die Badewanne (1) soll 1,60 Stahl und möglichst groß sein, hier gibt es ja einiges aus Auswahl auf den einschlägigen Webshops.
Wg. dem Gäste-WC sind wir am überlegen ob Wandspülkasten verkoffert oder direkt von Geberit/Konkurrenz so ein Vorbausystem ... Ich muss mal mit unserem angehenden Installateur telefonieren .
danke vielmals bis hier hierhin, ihr helft mit Euren Meinungen
Scout
Für's Gäste-WC würde ich mir einen Kleinspeicher überlegen, der passt auch unter ein kleines Waschbecken und kommt mit 230 Volt aus, beispielsweise den AEG 236 284. 5 Liter Warmwasser reicht locker für 2x Händewaschen und nach wenigen Minuten ist der schon wieder gefüllt. Bei 70 Euro für Ersatz ist das ein No-Brainer.
Pinky0301
Pinky0301
Ihr solltet auf jedem Fall mal eine 160-Badewanne ausprobieren. Ich glaube, das ist nicht wirklich groß, oder?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung
1Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? 15
4Keramag / Geberit KeraTect woran erkennen? 16
5Welches Wand WC: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit??? 39
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
11Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
12Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung 67
13Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen? 59
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Bad-Grundrissideen - Familienbad auf 8qm 26
16Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
17Teil 2: Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus 36
18Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
19Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
