Garage als Grenzbau - Ideen
4,30 Stern(e) 4 Votes
MangoLychee
Wir planen eine Doppelgarage neben unser Haus. Sie wird ein Grenzbau. Die Nachbargarage hat ein Satteldach. Laut Bebauungsplan müssten wir auch ein Satteldach bauen. Die Garage wird direkt neben das Haus und gleicher Dachausrichtung gebaut. Wir brauchen die Fenster auf dieser Hausseite im zweiten Stock. Wir haben uns jetzt nur überlegt. Die Dachseite zum Nachbarn mit Satteldach und die Seite zum Haus als Dachterrasse zu bauen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass das auch nicht so einfach geht. Stimmt das? Habt ihr Ideen wie wir es sonst noch bauen könnten?
Danke für euere Hilfe
apokolok
Eine Dachterrasse auf einer privilegierten Grenzgarage ist in aller Regel nicht zulässig.
Details erklärt der Architekt deines Vertrauens
Alex85
Insbesondere wenn die Dachform schon vorgegeben ist.
Was für einen Lichteinfall erwartest du, wenn du nach 3m Dachterrasse auf ein Satteldach guckst?
Ich glaube das ist keine zielführende Idee.
MangoLychee
Hm wir finden langsam keine sinnvolle Lösung mehr ;( das Problem ist auch, dass die Baufirma mit der wir bauen, da sie ein All inclusive Programm macht, nicht extrem viel Zeit in Architektur setzt. Wir haben den Termin mit den Architekten erst beim abstecken des Grundstücks, bisher ist alles mit dem Bauberater gelaufen.
Habt ihr eine alternative Idee?
Ist eine Grenzgarage mit Flachdach als Ausnahme des Bebauungsplan dann einfacher durchzubekommen als eine mit Satteldach und Dachterrasse?
Alex85
Anstatt die Hoffnung in Ausnahmegenehmigungen zu setzen, würde ich beginnen den Grundriss an das Grundstück und den gültigen Bebauungsplan anzupassen.
stimme Alex85 zu .. und evtl. beginnen, sich von Doppelgarage zu lösen, sondern evtl. Einzelgarage und bis zum Haus dann nur eine Carport-Überdachung mit Auflegern am Haus und an der Garage.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage als Grenzbau - Ideen
1Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
2Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
7Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
8Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
9Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
10Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte 24
11Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
12Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
13Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
14Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
15Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
16Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
17Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
18Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
19Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
