Garage als Grenzbau - Ideen
4,30 Stern(e) 4 Votes
MangoLychee
Wir planen eine Doppelgarage neben unser Haus. Sie wird ein Grenzbau. Die Nachbargarage hat ein Satteldach. Laut Bebauungsplan müssten wir auch ein Satteldach bauen. Die Garage wird direkt neben das Haus und gleicher Dachausrichtung gebaut. Wir brauchen die Fenster auf dieser Hausseite im zweiten Stock. Wir haben uns jetzt nur überlegt. Die Dachseite zum Nachbarn mit Satteldach und die Seite zum Haus als Dachterrasse zu bauen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass das auch nicht so einfach geht. Stimmt das? Habt ihr Ideen wie wir es sonst noch bauen könnten?
Danke für euere Hilfe
apokolok
Eine Dachterrasse auf einer privilegierten Grenzgarage ist in aller Regel nicht zulässig.
Details erklärt der Architekt deines Vertrauens
Alex85
Insbesondere wenn die Dachform schon vorgegeben ist.
Was für einen Lichteinfall erwartest du, wenn du nach 3m Dachterrasse auf ein Satteldach guckst?
Ich glaube das ist keine zielführende Idee.
MangoLychee
Hm wir finden langsam keine sinnvolle Lösung mehr ;( das Problem ist auch, dass die Baufirma mit der wir bauen, da sie ein All inclusive Programm macht, nicht extrem viel Zeit in Architektur setzt. Wir haben den Termin mit den Architekten erst beim abstecken des Grundstücks, bisher ist alles mit dem Bauberater gelaufen.
Habt ihr eine alternative Idee?
Ist eine Grenzgarage mit Flachdach als Ausnahme des Bebauungsplan dann einfacher durchzubekommen als eine mit Satteldach und Dachterrasse?
Alex85
Anstatt die Hoffnung in Ausnahmegenehmigungen zu setzen, würde ich beginnen den Grundriss an das Grundstück und den gültigen Bebauungsplan anzupassen.
stimme Alex85 zu .. und evtl. beginnen, sich von Doppelgarage zu lösen, sondern evtl. Einzelgarage und bis zum Haus dann nur eine Carport-Überdachung mit Auflegern am Haus und an der Garage.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage als Grenzbau - Ideen
1Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
5Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
6Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
9Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
10Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
11Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
12Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
13Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
14Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
15Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
16Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
17Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
18Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
19Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
