Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung
4,50 Stern(e) 4 Votes
tomtom79
tomtom79
Habe jetzt 3 Handwerker da gehabt zum abdichten unseres Garagendaches. Und habe jetzt 3 unterschiedliche Meinung und Preise gehört.
Für eine 6x6m Garage wird zwischen 1400 und 3800 Euro aufgerufen.
Ich will aber nur eine dichte Garage die innen nicht schimmelt.
Wie wäre die richtige Ausführung zum abdichten eines Garagendach.
Reichen 2 lagen Bitumen?
Muss eine Lage Dämmung dazwischen ?
Muss eine Dampfsperrfolie dazwischen?
Wie wurde es bei euch ausgeführt?
Sebastian79
Also oben sollte die Garage schon sehr dicht sein - von Bitumen halte ich nichts. Ich habe da EPDM-Folie ohne eine einzige Naht - eine Fläche also. Nicht günstig (Material kostet inkl. Kleber schon knapp über 1000 Euro), aber dicht und vor allem sieht man Schadstellen sofort.
Dämmung musst Du da nicht drunter machen (also Aufdachdämmung), darunter musst Du selbst wissen, ob Du das brauchst. Ich hab 200er Wolle zwischen die Sparren gestopft.
Und Du musst dann schon eine Dampfsperre anbringen, denn gerade jetzt im Sommer hast Du da eine unglaubliche Feuchtigkeit, die in die Dämmung und damit das Holz steigt. Habe eine Klimamembran installiert - einfach, weil sie kleinere Fehler in der Abdichtung kaschiert. Und das eh alles nicht ganz luftdicht sein kann, denn erst mal hab ich noch nen Spalt zwischen Klinker & Betonsturz vom Tor (hier kommt aber noch eine Blende hin) und auch hinten geht die Dämmung direkt an den Klinker - ob das so luftdicht ist? Naja, kann es nicht anders aufführen.
Dämmung & Dampfsperre habe ich selber ausgeführt.
tomtom79
tomtom79
Hätte ich eine Garage mit Dachstuhl würde ich es wohl auch so machen wie du aber ich habe eine gegossene Beton Decke.
Diese Folie oder eine ähnliche habe ich bei YouTube gesehen vermute das dies die beste Lösung wäre aber der Preis ist halt hoch.
Dicht bekommt man es mit Bitumen denke ich auf jeden Fall, aber innen sollte es halt wegen kondenz nicht nass werden.
One00
One00
Wenn die Garage nicht beheizt und gut abgedichtet ist wüsste ich nicht warum sie innen durch Kondensat nass werden sollte...?!?!?
Klar, wenn man im Sommer bei 35 Grad mit pitschnassem Auto reinfährt wird das etwas dampfig da drinnen aber so arg dass es irgendwann schimmelt? Hm...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung
1Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
3Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
11Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
12Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
19Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
