Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Darfst du auf dem kleinen Grundstück überhaupt eine so große Terrasse bauen? Wie ist deine Grundflächenzahl und welche Grundflächenzahl ist erlaubt?
Patricck
Patricck
Wenn sich das wirklich um 3 cm handelt kann man das doch hinbekommen, das sieht auf die Entfernung kein Mensch. An der Tür rum flexen erlischt auch die Hersteller Garantie bzw die Gewährleistung.
Die Steine kommen ja höher als die Garage, wenn man da nix macht, das ist doch dann auch nimmer Barriere Frei.
Über solche Themen haben wir uns beim Hausbau nie Gedanken gemacht, gab es Probleme gab es ne Lösung, da wurde nie viel Diskutiert, aber an der Tür rumflexen ist die denkbar schlechteste Lösung, erstmal Rostet die, schaut meist nicht schön aus, die Geährleistung und Garatie ist futsch, und wenn sie dabei kaputt geht wirds dann teuer..
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
erst mal Hut ab vor dem Mut des Architekten bzw. der Architektin auf einer 2m tiefen Terrasse eine "gemütliche" 4er Sitzgruppe einzuzeichnen.
Aco Drain Rinne vor der Garagennebentüre da dort tiefster Punkt, dann mit sanfter Steigung in Richtung Terrassentüre. Ab da eben weiter (mit Gefälle vom Haus weg) damit die barrierefreie Türe möglich ist.
Einziger Nachteil: Die Terrasse hat nicht nur in eine Richtung Gefälle, es wird aber sehr sanft sein und nicht extrem auffallen. Abstufen würde ich das auch nicht. Vor allem keine 15cm Stufe direkt an der Tür um dann wieder hoch zur Garage zu gehen.
Auch den gefangenen Stellplatz in der Garage muss man mögen, aber Platzmangel macht erfinderisch ;-)
Ist auch nicht überall erlaubt wenn 2. Stellplatz erforderlich.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
7Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
8Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
9Garage, Carport oder beides? 12
10§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
11Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
16Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
19Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
20Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
