Gas gegen Wärmepumpe tauschen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
Bei uns waren die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch oft im Bereich 10k Aufpreis angeboten.
Scheint also von Anbieter zu Anbieter verschieden zu sein.
Caspar2020
Du willst also sagen, du baust ein Kfw55 nur mit Gas, und ohne Solarthermie Unterstützung und ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Baugenehmigung nach dem 01.01.2016
Also unter 51 für den PE zu kommen ist ja schon nicht einfach. Aber unter 35 für den PE zu kommen ops:
Was ist das den für eine Hülle?
Sascha_aus_H
Sascha_aus_H
Nein, wir haben selbstverständlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sonst ist das m.M.n. definitiv nicht möglich.
Wir haben nur durch etwas verbesserte Hülle uns die Solar einsparen können, die wir nicht haben wollten.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas gegen Wärmepumpe tauschen
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
11Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
12Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
16Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
19Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
