Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Etwa einen Tag lang von 21 auf 23,5°.
Ähm...ich meinte eigentlich die Außentemperatur...sprich was ist für dich außen ein Starker Temperaturanstieg und für wie lange, denn du schreibst ja genau das würde dich stören...weil ja dann die Fußbodenheizung deine Wohnung überhitzt.
Für den Preis einer Wärmepumpe gibt es drei Gasthermen, ob man nun für Gas oder Strom zahlt ist nebensächlich, beides wird in Zukunft teurer werden.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen...
R.Hotzenplotz
Ach so, die Außentemperaturdifferenz hatte ich nicht festgehalten. Sorry.
Ich lese heraus, Mycraft, du würdest Gas nehmen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Außentemperatur ist aber bei einer außentemperaturgeführten Heizung die Stellgröße...
Somit kannst du gar nicht wissen woher der Anstieg der Temperaturen in deiner jetzigen bleibe kommt, vielleicht läuft da auch alles einfach nach Schema F.
In einem Haus sollte das eigentlich anders sein...da kannst du aktiv in die Heizanlage eingreifen und nicht nur passiv an den ERR drehen...
Und ja ich würde Gas nehmen bzw. habe ich...
Bei ähnlichen Betriebskosten über einen längeren Zeitraum dafür aber mit bedeutend weniger Investition, was gibt es da noch zu überlegen?
R.Hotzenplotz
Kann ich hier auch? Unsere Mietwohnung in diesem Zweifamilienhaus hat eine eigene Nibe F750 Wärmepumpe. Allerdings hatte der Installateur gesagt, wir sollen da nicht dran herum spielen.
Joedreck
Super Installateur. Es läuft bei jeder Heizung so: Installateur stellt so ein, dass es auf jeden Fall warm wird. Dein Job ist es dann im Winter die richtige Heizkurve zu finden und einzustellen.
Das ist essenziell für einen wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Neubau-Heizung? 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
12Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
13Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
18Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
19Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
20Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
