Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben
4,10 Stern(e) 16 Votes
OWLer
OWLer
Kurze Rückmeldung von mir: Wir haben das Grundstück gekauft.
Notar sagte: da steht Gas abnehmen. Nicht von wem und wie lange.
Genau so werden wir es handhaben. Wir bauen mit Gasheizung und werden Vorlauftemperatur etc. auf Wärmepumpe auslegen. Sobald die erste Gasheizung dann das zeitliche segnet, oder ggf. eine CO2-Steuer sie arg unwirtschaftlich macht, kommt dann eine Wärmepumpe.
Habe zudem noch erfahren, dass die Stadtwerke eine 75%-Quote vereinbart haben. Wenn also alle mit Gas bauen, kann ich dann trotzdem noch mal umwerfen und schon zu Anfang auf WP setzen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
3Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
4Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
7Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
12Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
14Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
17Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
