Gasheizung mit Solarthermie Neubau
4,30 Stern(e) 3 Votes
Deliverer
Wenn wir es schaffen, die Masse zu motivieren und auch bei Industrie und Politik ausreichend Druck zu erzeugen, dann kann das Ganze mit fast keinen Einschränkungen, dafür mit vielen positiven Effekten für jeden einzelnen ablaufen.
driver55
Gasheizung entschieden, die wir für geringe Mehrkosten, wenn überhaupt, mit Biogas betreiben werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Gasheizung mittelfristig mit Wasserstoff betrieben wird,
Das Thema wurde schon einmal hier „durchgekaut“ und berechtigterweise verworfen, weil Nonsens.
Neubau mit i.d.R. geringem Wärmebedarf schreit förmlich nach Wärmepumpe.
Gasheizung ist nicht mehr der Standard, auch wenn (viele) Häuslebauer das noch als Standard in der Bauleistungsbeschreibung haben.
kati1337
kati1337
@kati1337 hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau, glaube 50-70€ Heizkosten/Monat. Kann sie selbst sicher besser wiedergeben. Schaff das mal mit einem Gas-Neuvertrag. Kann man ja leicht gegenrechnen
Das kommt hin, wir hatten rund 55€ im letzten Jahr. Allerdings haben wir uns einen günstigen Stromvertrag gesichert, wir zahlen noch einen AP unter 30 Cent. Das wird man so auch nicht wieder hinkriegen.
WilderSueden
WilderSueden
Damit hast du auch ohne extra Dämmung schon recht gute Werte. Wir hatten auch mal eine Variante damit überlegt, je nach Dämmung unter der Bodenplatte liegt man bei KfW55 oder Energieeinsparverordnung. Kann man mit Wärmepumpe bauen.
Wasserstoff im Gasnetz war damals noch nicht so ein Hype und blieb entsprechend unberücksichtig, "Bio"gas aus übelster industrieller Landwirtschaft ist ein Nischenprodukt und wird es auch bleiben. Es gibt nur begrenzte Flächen für Landwirtschaft und gerade sehen wir noch einmal wie wichtig es ist, zumindest die Grundnahrungsmittel im Land anzubauen. Und umweltfreundlich ist an Monokulturen aus Raps u.ä. einfach gar nichts. Gas aus Abfällen gibt es, aber um im großen Stil Gas zu produzieren gibt es nicht genügend Abfälle.
Ich kann jeden verstehen der in einen Altbau einen Ölbrenner durch Gas ersetzt. Da ist das sinnvoll wenn man nicht eine Kernsanierung durchziehen will. Aber im Neubau bin ich da etwas kritischer. Es gibt Gründe, z.B. wenn hauptsächlich mit Holz geheizt wird, aber manchmal bei Abwesenheit das Haus zugeheizt werden soll. Da will man sich vielleicht die teurere Fußbodenheizung sparen. Aber sonst sehe ich im Neubau Stand heute keinen Sinn darin sich noch eine Gasheizung einzuplanen. Wo bereits der Bau läuft, kann man das noch durchziehen wenn man will (@Pinkiponk der war für dich :) )
Du brauchst übrigens auch keine Photovoltaik für die Wärmepumpe. Strom gibt es aus dem Netz. Nachts und bei einer Woche neblig-kaltem Wetter bleibt dir eh nichts anderes übrig. Die Photovoltaik ist ein Bonus, keine Voraussetzung
Grundaus
ich kann mir nicht vorstellen im Winter mit der Photovoltaik auch nur ansatzweise genügend Strom für die Wärmepumpe zu erzeugen. Zusätzlich ist die Wärmepumpe nicht immer möglich da keine Bodenbohrung oder kalter Standort. Auch eine Fußboden oder Wandheizung muss man mögen.
Haltbarkeit der Wärmepumpe ist geringer
Deliverer
Spielt alles keine Rolle (und ist auch größtenteils falsch), solange es keine Alternativen gibt...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung mit Solarthermie Neubau
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
7Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
8Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
