Gasheizung ohne Solarthermie?
4,20 Stern(e) 5 Votes
O
oleda222
Die KFW-Finanzierung macht mMn nur Sinn, wenn man sowieso ein Haus baut was die Anforderungen der KfW erfüllt.
Ein an den KfW-Anforderungen vorbei geplantes Haus auf KfW-Anforderungen zu trimmen lohnt bisher so gut wie nie.
Theater gibt es aber keines wenn man über die Hausbank zusätzlich einen KfW-Kredit aufnimmt.
sirhc
sirhc
Bin mir nicht sicher, ob ich das so richtig verstehe. Die Energieeinsparverordnung muss man ja sowieso einhalten. Ich gehe davon aus dass das Haus die maximal erlaubten Werte sowieso etwas unterschreitet. Da müssen wir halt sicherstellen, dass das um 15% der Fall ist, um auf Solarthermie verzichten zu können. Auf KfW-Anforderungen trimmen wollen wir ja gar nicht.
sirhc
sirhc
Ich glaube ich weiß jetzt, wo unser "Missverständnis" liegt.
Meine Frage oder meine Annahme war zunächst, dass der Nachweis der Unterschreitung der Energieeinsparverordnung gleichbedeutend mit einer KfW Zertifizierung ist, da das ja über den Energieeinsparverordnung Nachweis hinaus geht.
Richtig scheint aber ja zu sein, dass es ausreicht die angestrebte Unterschreitung der Energieeinsparverordnung durch die beiden Kennzahlen im Energieeinsparverordnung Nachweis zu belegen - und dass keine weiteren Kosten in der Hinsicht entstehen, da ein Energieeinsparverordnung Nachweis ja sowieso erbracht werden muss.
O
oleda222
Genau, so lange Du die Vorgaben der Energieeinsparverordnung befolgst kannst Du besser dämmen, mehr Technik einbauen oder was auch immer Du willst.
Das hat so lange nichts mit der KfW-Förderung zu tun, bist Du diese in Anspruch nehmen möchtest. Dann muss Du zusätzlich zur Energieeinsparverordnung die Anforderungen der KfW für die entsprechenden Programme erfüllen.
Bieber0815
Ein Haus wirst Du in Deutschland nur bauen dürfen, wenn Du Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einhältst (neben weiteren Auflagen, bspw. muss die Statik den Anforderungen genügen). Man darf nicht einfach bauen, was man will.
Die KfW vergibt besonders günstige Kredite für Häuser, die nun noch "besser" (=energieeffizienter) sind als solche Häuser, die lediglich die gesetzlichen (Mindest-)Anforderungen erfüllen. (Die KfW vergibt auch andere Kredite, bei denen das nicht gilt ...Die Bedingungen für diese Kredite legt jeweils die KfW fest.)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung ohne Solarthermie?
1KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
2Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
3KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
5Nachweis, dass das Abrissobjekt frei ist - Berlin 18
6Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
7KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 12
8Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
9KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
10Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum 14
11Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
12KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
14Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
15KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
16Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
17Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
18Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
19Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
20Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
