Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen
X
xMisterDx
16 kW ist ne interessante Zahl. Das wären 3x230V×23,1A. So ne Sicherung gibts nicht, ich kenne 20A und 25A. Also 13,8 kW oder 17,2 kW.
Ich hab 3x50A im Hausanschlusskasten, auf Antrag wären auch 3x63 möglich gewesen, hat mein Schwiegervater.
Das sind dann knapp 35 bzw. 44 kW.
Braucht kein Mensch, es sei denn man will zusätzlich zur Wärmepumpe nen Durchlauferhitzer betreiben, damit man auch mal die Badewanne warm befüllt kriegt, bevor das Wasser schon wieder abgekühlt ist.
Bausparfuchs
Das wird nicht zusammenbrechen. Wir kaufen halt tschechischen Atom- und polnischen Kohlestrom und den Rest decken wir über Gas ;)
Preislich attraktiv ist ein variabler Tarif dabei aber nicht
Wie man auf der Seite netzfrequenz sehr schön live sehen kann kam es Ende März zu massiven Störungen bei der Netzfrequenz. Ungewöhnlich viele Eingriffe waren nötig um die Netzfrequenz zu sichern. Da kamen die deutschen Stromnetze schon an ihre Grenzen als wechselnde Bewölkung
die Photovoltaik Anlagen zwischen Null und höchsten Einspeisewerten hin und herpendeln ließ. Scheint alles nicht so stabil zu laufen.
Wenn die AKW abgeschaltet sind ab Ende nächster Woche wird es dann nochmals spannender.
Zu viel Strom ist genauso ungünstig wie zu wenig Strom und es wir immer schwieriger die Netzfrequenz von 50 Hz zu halten und überhaupt noch zu regeln. Steigt oder fällt die Frequenz wird halt abgeschaltet. entweder die Einspeiser oder anders herum die Verbraucher.
Wie von mir orakelt, begrenzender Faktor sind und werden die Netze sein.
X
xMisterDx
Ja. Eine rein auf Solar und Wind ausgerichtete Energieversorgung benötigt Speicher. Das steht außer Frage.
Die meiste Energie benötigen wir in Deutschland im Winter, wenn dummerweise die Sonne eher schwach vertreten ist. Wind kann das nicht kompensieren.
Das kann man ein bisschen mit der Landwirtschaft vergleichen. Im Winter werden relativ wenige Felder abgeerntet, man lebt dann von dem, was man im Sommer an Überschuss eingefahren und eingelagert hat.
motorradsilke
Guter Vergleich. Guck mal im Winter in deutsche Supermärkte und zeig mir die in D eingelagerten Produkte.
So wird es auch beim Strom sein müssen.
X
xMisterDx
Willst du behaupten Weizen und Tierfutter kommt im Winter aus dem Ausland, weil wir nix einlagern?
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
