Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
arnonyme
Nein es spielt keine Rolle, reine Neugierde. Ich frage mich nur wo man im Karlsruher Umland >500€/m² zahlt.
Was das Baufenster angeht, was sollte daran unvorteilhaft sein? Von so einem Baufenster können wir aktuell nur träumen.
DASI90
DASI90
Ich muss zugeben, dass die Bezeichnung Karlsruhe Umland etwas weit gefasst ist. Wir meinen damit eher stadtnahe Gebiete mit sehr guter Anbindung ans ÖPNV-Netz und die restliche Infrastruktur.
Hat noch jemand Meinungen zu dem Baufenster das ich skizziert hatte und dessen Möglichkeit der Bebauung? Es sollte doch gut möglich sein auch trotz Garage noch einigemaßen flexibel zu bauen und die gute Ausrichtung für die Außenanlagen auszunutzen?
kaho674
kaho674
Das sieht auf den ersten Blick danach aus, als ob dort die Garage perfekt wäre. Das stimmt. Je weiter Du die Garage aber in den hinteren Gartenbereich setzt, desto weniger bleibt Dir vom Garten. Das ist ja der Jill-Bereich, die Pool-Area, Sonnenanbetungsplatz, Erdbeerbeetzone, Rosenexperimetierzuchtanlage-Stelle, Terrassenbau-Teststrecke, Katzen- oder Hundekraulzone usw. - wenn Du verstehst.
Ein Betonklotz dahinten ist dann eben ein Betonklotz statt Wiese. Ich finde, dass der Klotz weiter zur Straße weniger stören würde.
DASI90
DASI90
Ja schon . Muss ja aber auch keine 9 Meter-Monstergarage werden. Auf der anderen Seite zur Straße hin aus SW ist über die ganze Seite (habe ich nicht eingezeichnet) eine weitere Optionsfläche für eine Garage. Hier darf ausnahmsweise außerhalb des Baufensters auch eine Garage errichtet werden. Jedoch dachte ich, dass es geschickt sei eher diese Seite für Wohn- und Esszimmer wegen der guten Ausrichtung zu nutzen?
Das Baufenster passt, da hat ein Haus mit guter Ausrichtung viel Platz. Garage sehe ich derweil im Osten, muss man aber sehen, wie der ganze Entwurf wird.
Ich würd mich jetzt aber nicht hibbelig machen, sondern an Deiner Stelle mal ein paar Skizzen in einer machbaren Hausform in das Fenster setzen.
Dann siehst Du es doch grob. Es gibt sehr viel schlechtere und kleinere Baufenster.
kaho674
kaho674
Darf man nicht auf jeder Seite "ausnahmsweise" außerhalb des Baufensters ein Nebengebäude errichten? Sorry, falls Du das schon erwähnt hattest - ist es bei Euch explizit erwähnt, dass Nebengebäude nicht bzw. nur auf einer Seite als Randbebauung erlaubt sind?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17013 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Garage zumauern. Tipps? 21
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
9Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
11Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
12Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
