Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,00 Stern(e) 5 Votes
tabtab
tabtab
Ja stand sie eigentlich auch, aber wir wurden von unserem Heizi auf geocollect aufmerksam gemacht. Einfach mal danach googeln, darf es hier ja nicht verlinken. Hört sich interessant an und wäre zumindest eine Installation durch den Heizungsbauer.
Die Aussage, dass eine Sole IMMER besser ist als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich so nicht stehenlassen.
Schau dir mal die Vitocal 300a Werte in der Praxis an. Da liegen manche über 4,5 Jahresarbeitszahl. Und ich hab schon Sole Pumpen gesehen, die schaffen den Wert nicht. So viel Unterschied ist da heute nicht mehr. Und der viel höhere Investment der Bohrung amortisiert sich vermutlich nicht mehr zu Lebzeiten in dem Verhältnis 0,5 schlechtere Jahresarbeitszahl. Grabenkollektor finde ich spannend, aber zu unsicher. Deshalb jetzt Überlegung wegen geocollect. Aber ich denke, am Ende werde ich mir das Geld sparen und lieber ne Photovoltaik aufs Dach hauen. Kommt mehr rum
Sebastian79
Sole-WPs, die schlechter als ne Luftpumpe sind, sind einfach grottig eingestellt bzw. das Gesamtsystem stimmt nicht. Eine Jahresarbeitszahl über 4,5 bei Luffis? Das macht ja nicht mal die BAFA mit ihrer tollen Rechnung mit - musst dann auch schauen, wo die Leute wohnen, ob sie noch was zusätzliches haben.
So erst mal schwer zu glauben...
O
oleda222
Was ist denn aus den ganzen Sole-Wasser-Wärmepumpe hier geworden? Könnt ihr mal Eure Erfahrungen und Jahresarbeitszahl berichten?
Habe mit meiner den Estrich im Winter aufgeheizt und von daher noch keine vernünftigen Daten über normalen Verbrauch. Hatte auch noch keine Zeit den Verbrauch für Warmwasser ordentlich auszuwerten.
tabtab
tabtab
Dann schau z.B. mal nach der Ochsner Eagle - die wird von Haus aus schon mit 4,5 angegeben.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe 86
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
6Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
9Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
10Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
18Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
19Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
20Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
