Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster
4,00 Stern(e) 10 Votes
Escroda
da der Plan so ja eingereicht und genehmigt wurde?
Sonst gab es keine Auflagen da es ein genehmigungsfreies Verfahren war?
Das ist ein Widerspruch. Vermutlich handelt es sich um das Freistellungsverfahren nach §67 Landesbauordnung. Die Gemeinde und/oder die Bauaufsichtsbehörde muss dann Nichts prüfen, da sie auch Nichts genehmigt. Verantwortlich für die Einhaltung aller Vorschriften sind der Architekt und der Bauherr. Zu den Bauvorlagen gehört auch eine nachvollziehbare Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl-Berechnung. Wenn die passt und Du nicht wesentlich davon abweichen willst, brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Wenn auch die Ausschnitte aus den Plänen sehr sparsam gewählt wurden, sieht es für mich so aus, dass Du von der 20%-Grenze weit entfernt bist. Das sollte aber auch in den Bauvorlagen nachgewiesen sein. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass niemand nachmessen kommt, es sei denn, Du übertreibst maßlos mit dem Pflastern.
lesmue79
Ehrlich gesagt glaube ich das der Architekt nicht sonderlich motiviert war, da ich ihm im Bezug auf Positionen des Hauses und Co. schön viel Arbeit abgenommen habe.
Im Endeffekt hat der sein Geld dadurch verdient das er seine Unterschrift unter den Bauantrag gesetzt hat, und das Höhenniveau eingemessen hat der Rest kam durch die Fertighausfirma und meine Zuarbeit.
Ich hoffe die jetzigen Screenshots taugen mehr.
Prinzipiell ist mir schon mal aufgefallen das im Lageplan im Gegensatz zum Bebauungsplan zum Nachbarn/Grenzbebauung im Lageplan ein Grenzfenster von 3m eingetragen ist, wohingegen im Bebauungsplan nur im Bereich der Straßenfront die 3m bis zum Baufenster ausgewiesen sind.
Somit würden das Carport und der Schuppen im normalen Baufenster liegen und nicht im nicht überbaubaren 3m Bereich weil's den zum Nachbarn laut Bebauungsplan ja gar nicht gibt?
Escroda
Wenn das der originale Eingabeplan war und der originale Flächennachweis, hast Du wohl recht. Sowohl Berechnung als auch Lageplan sind Fehler- und lückenhaft. Kannst froh sein, dass die Gemeinde kein genehmigungsverfahren verlangt hat.
Ich hab' jetzt keine Lust nachzurechnen, zumal es den Bebauungsplan anscheinend nicht online gibt, aber überschläglich sehe ich keine Probleme. Was befürchtest Du jetzt konkret?
lesmue79
Muss ich halt noch mal so fragen von der Interpretation würde das bedeuten daß alles was zum Hauptgebäude gehört und im Eigentlichen Baufenster liegt die 0.3 als Geschossflächenzahl einhalten muss außer Nebenanlagen wie Carport, Hofeinfahrt bzw wenn ich die dazurechne dürften es auch 0.45 sein?
Und alles was ich in diesem 3m Grenzbereich (also im nicht überbaubaren Bereich) zur Straße hin pflastern will darf maximal 20% der gesamten nicht überbaubaren Fläche ausmachen?
Escroda
Grundflächenzahl I: Wohnhaus+Terrasse=120m²+28m²=148m²; 148m²/668m²=0,222<0,3 => passt
Grundflächenzahl II: Grundflächenzahl I + Überdachung + Carport + Geräteraum + Zufahrt = 148m²+11m²+33m²+12m²+80m²=284m²; 284m²/668m²=0,425<0,45 => passt
Zusatzbedingung: Flächenversiegelung außerhalb Baufenster/ nicht überbaubare Fläche = 20m²/168m²=0,119=11,9%<20% => passt
Wenn Du meine Schätzwerte mit den tatsächlichen tauschst, bekommst Du die genauen Werte. Aber selbst die Grundflächenzahl II hat noch Luft nach oben und es geht ja nicht mehr um die Erlangung einer Genehmigung, oder?
lesmue79
Super danke für die Erklärung jetzt habe ich es gerafft... Und es passt alles soweit ...
Außerdem ist die Baugenehmigung ist ja bereits vorhanden.
Ich wollte mich nur noch mal absichern , wund nicht irgendwelche Pflasterflächen planen/umplanen die ich dann auf einmal wieder rausreißen kann wenn nach 2 Jahren mal einer vom Bauamt dabei schaut oder Luftbilder gemacht werden. Ich danke Dir für Deine Hilfe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
3Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
4Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
6Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
11Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
12Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
13Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
14Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
15Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
16Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
17Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
18Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
