Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
E
Escroda
Wo ist hier der Unterschied?
Die Stadtplaner sind für die planungsrechtlichen Fragen zuständig, also genau dein Thema. Kann hier nach §34 gebaut werden? Liegt eine Gebietsart nach Baunutzungsverordnung vor? Wie groß ist das Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl, Geschossigkeit)? Gibt es faktische Baugrenzen?
Die Bauaufsicht ist für die Einhaltung der Landesbauordnung zuständig. Stichworte: Abstandsflächen, Brandschutz, Rettungswege, Lärmschutz, Spielplätze, Stellplätze, Erschließung, ..., also die im zweiten Schritt zu klärenden Details.
tatsächlich sind die Nachbargrundstücke teils schon bebaut.
Was ist denn nun auf den Nachbargrundstücken gebaut? Gibt es da schon Mehrfamilienhäuser? Wie groß sind die Grundstücke? Sind die Häuser freistehend? Wie viele Geschosse haben sie?
aber eine Schwankung der Geschossflächenzahl zwischen 0,8 und 1,5 ist meines Erachtens nach viel zu groß für eine Kalkulation
Nach deinen Angaben zum Bodenrichtwert liegt in diesem Gebiet eine durchschnittliche Geschossflächenzahl von 1,0 vor. Wenn jetzt deine Nachbarn nicht wesentlich davon abweichen, kannst Du für dein Grundstück von 0,9 bis 1,1 ausgehen.
wonach richtet es sich denn ob ein Vorhaben nach §34 Baugesetzbuch realisiert wird oder eben ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wird.
Einen Bebauungsplan brauchst Du (oder die Gemeinde), wenn die Voraussetzungen des §34 Baugesetzbuch nicht vorliegen, also wenn das Grundstück außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt, z.B. am Ortsrand, oder wenn die Stadtplaner gerade nicht die vorhandene Bebauung durch eine gleichartige ergänzen wollen, z.B. wenn sie bei vorherrschender Einfamilienhausbebauung Geschosswohnungsbau ermöglichen wollen oder umgekehrt.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4856 Themen mit insgesamt 97319 Beiträgen
