Grundleitungen falsch verlegt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bau-Schmidt
Jetzt habe ich mal ein Anliegen. Bei uns wurden die Grundleitungen falsch verlegt, Leider kommen sie nicht im Hauswirtschaftsraum an, sondern in der Küche. Das Problem ist es wurde schon die Sohlplatte geschüttet. Wie wäre jetzt eine fachgerechte Mängelbeseitigung.
Irgendetwas kann da nicht zusammenpassen: entweder Dein Messen oder die Auslegung des Begriffes "Toleranz" durch den Bauleiter. 80 bis 110 cm Unterschied zwischen Soll und Ist wären rekordverdächtig und gewiß mit nichts wegzuschminken. Wenn es nicht Du bist, der den Plan verkehrtherum hält, dann muß der komplette Bauleiter neu
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier etwas falsch sein sollte.
Dann wären ja alle Zugänge und diese auch noch zueinander falsch, als ob es ein anderes Haus wäre.
Ich hab auch mal den Fehler gemacht und Wände nachgemessen... Auch als Zahlenfreak hatte ich leider nicht den Durchblick eines Maurers und lag falsch, obwohl ich richtig gemessen habe
Meist nehmen Laien beim Abmessen falsche Referenzpunkte
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundleitungen falsch verlegt
1Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
2Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
3Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
4Bauleiter verschollen 10
5Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
6Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
