Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von Fingerhaus an.
Garage würde ich wahrscheinlich im SO machen, weiter vor als der Nachbar. Dadurch bekommt ihr Innenhofatmosphäre im SO im Garten durch seine Garage.
RomeoZwo
RomeoZwo
In einem 120m2 Haus ein 7,70m2 Dusch/WC o_O . Wie viele schon geschrieben haben gibt es für die Hausgröße bessere "standard" Grundrisse. Z.B. auch das Flair 125.
Das die Treppe weit von der Tür entfernt ist sehe ich aber als Vorteil (im Gegensatz z.B. zum Flair). Man trägt nicht den Dreck ins OG. Der Bereich um die Haustür hat immer Steinchen, Sand, etc. (insbesondere mit Kindern).
Yosan
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von fingerhaus an.
Gutes Beispiel das Medley!
Das könnte man ja sogar von er Positionierung völlig easy auf das Grundstück packen und hätte wie gewünscht Süd-West Wohn-Esszimmer
Ich bin auch kein Freund von Treppenantritte am Eingang.
Aber bei kleinen Häusern ist es platzsparend.
Zb stehen bei uns drei oder vier Maxime 300er von Viebrockhaus: echte Raumwunder (2 kenne ich von innen). Eins hat eine super Aura mit Wohlfühlcharakter.
Auch das kann ich empfehlen.
Ralle90
Ich finde auch ihr verschwendet zu viel Fläche für den Flur.
Auch wenn viele sagen Treppenaufgang nicht direkt an den Eingang. Aber wenn man wenig Fläche zur Verfügung hat, ist das halt oft die platzsparendste Lösung.
Wir haben vor zwei Jahren ein Bestandshaus gekauft mit ungefähr den gleichen Außenmaßen und der gleichen Ausrichtung. Ich hab dir mal den Grundriss von EG und OG angehängt. Norden ist Planoben am Eingang. Im OG müsste man dann aus dem Studio bei euch dann 2 Zimmer machen und den Flur etwas anpassen.
Im EG gibt es nur ein WC ohne Dusche. Da solltet ihr auch überlegen ob ihr die Dusche wirklich braucht, wenn der Platz eh schon knapp ist.
K a t j a
K a t j a
Kann mich nur anschließen. Bei dieser Hausgröße sind die Standards aus den Katalogen oft besser. Noch einer für die Sammelkiste:
Danwood Point 127,4. Google ist Dein Freund. ;)
Übrigens kann man bei Satteldach auch Licht sehr einfach über Dachflächenfenster in die Flure holen, falls nötig.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
4Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
9Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
11Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
14Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
15Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
20Größe begehbare Dusche 30
