Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps
4,30 Stern(e) 3 Votes
hemali2003
Findet Ihr das Bad so besser?
Geht das überhaupt mit der Toilette "in der Mitte"?
Ach so, Dusche wäre jetzt 90x200 (Bemaßung nicht korrekt).
Die Raum-Innenmaße sind trotz zu dünner Wände übrigens korrekt - ich hatte mir beim Erstellen die einzelnen Innenmaße zur Hilfe genommen, sodass die Dicke der Raumwände keine Rolle spielen.
Bamue89
Mir wären das zu viele Kompromisse, die du schon in deiner Vorplanung hast. Vieles wurde angesprochen. Einmal neu über los bitte.
hemali2003
Welche Kompromisse meinst Du? Die Speisekammer, OK.
Sofa im Wohnzimmer wird irgendwann ersetzt, da plane ich doch jetzt nicht das Wohnzimmer um, nur weil das alte Sofa nicht optimal passt?
Bad oben war für mich kein Kompromiss - ich konnte einfach die Größenverhältnisse nicht gut einschätzen. Aber es stimmt wohl, dass die "Verkleinerung" nicht ratsam ist.
8
86bibo
Das Bad ist auf jeden Fall ein Kompromiss, so wie es geplant ist. Ungünstig ist die Platzierung der Dusche unter der schräge, geht aber wohl nicht anders. Ich würde die Badewanne komplett unter die Dachschräge machen und das WC vors Fenster. Dann bleibt etwas mehr Platz im Raum und der Bereich vorm Fenster ist nicht verloren.
hemali2003
Hatte ich auch erst gedacht. Aber die Badewanne komplett unter der Schräge ist schlecht nutzbar. Ich würde den Wannenrand gerne auch mal zum hinsetzen nutzen, deshalb hätte ich die Wanne gerne weiter im Raum und nicht komplett unter der Schräge.
8
86bibo
Wenn du einen 1m Kniestock hast, dann lässt sich die Wanne doch voll nutzen. Die ist doch nicht höher wie 70 cm. Im vorderen Bereich hast du dann schon 2 m Deckenhöhe, laut deiner Zeichnung. Wenn man etwas älter wird, ist es evtl. etwas schwieriger mit ein und aussteigen, aber dann ist die Frage, wie oft man dann noch badet.
Aus meiner Sicht ist eine Badewanne das einzige sanitärobjekt, was man ohne Einschränkung unter einer Dachschräge nutzen kann. Außer sieht dient auch als Dusche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
7Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
8Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
9Größe begehbare Dusche 30
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
123. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
13Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
14Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
15Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
18Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
19Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
