Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern
4,90 Stern(e) 11 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
hanghaus2023
200qm plus überdachte Doppelgarage plus viel Erdarbeiten bei ordentlich Gefälle (soweit man die Linien erkennen kann)...Budget wird knapp.
Wo soll denn das Gefälle sein? So vorbildlich dargestellt hat man das selten. Auf Deine Bemerkung hin, habe ich das Grundstück Bild vergrößert. Selbst da kann ich nur leichte Wellen erkennen.
Coxiella
Danke, jetzt kann man besser lesen. Gefälle spielt aber trotzdem eine Rolle, insbesondere bei der Gartengestaltung dann…. Erdarbeiten rechne mit 30k.
Weiterhin halte ich das Budget für zu knapp… die Garage kostet in der Größe 70-80k Minimum , Haus wenn Standard um die 600-650k… was ist mit
weiterer Erschließung (Kanal insbesondere)? Pflaster, Garten, Sonderwünsche extra…
Bodenproben erfolgt ? Kann ebenfalls Probleme machen…
Und du bist in Bayern, kostet auch extra….
Wahrlich, diese Hügel füllen bestenfalls A-Körbchen. Selten läßt sich die Keller-Frage so schnell (abschlägig) beantworten.
SliPkNoT1848
der Plan wurde unter der Budgetvorgabe entworfen und sollte dementsprechend auch eingehalten werden. Gartengestaltung werden wir komplett selbst erledigen. Zum Budget ist zu berücksichtigen, dass wir die Trockenarbeiten, Malern (Schwager Malermeister), Verputzen, Elektro (Onkel Meister, Bruder Elektro-Ingenieur) komplett selbst machen werden. An sich haben wir aus unserer Sicht einen relativ einfachen Grundriss, d.h. keine Vorsprünge (außer Hauswirtschaftsraum/Technik), keine Gauben, Erker, Flachdach etc.
Folgende Punkte beschäftigen uns gerade noch:
  • Wandhöhe EG+OG (aktuell haben wir jeweils 2,50m)
  • Wandfenster im DG?
  • Berücksichtigung Dachfenster
  • wann sollen wir in die konkrete Küchen- bzw. Badplanung einsteigen, kann dies ggf. noch Auswirkungen auf den Grundriss haben?
  • diverse Fenstergrößen- und formen sowie deren Anordnung
  • zu wenig Tageslicht bei Treppe im EG (Fenster analog EG statt Fenster im Innenbereich?)
  • Oberlichtfenster Bad in Richtung Garage möglich? Wie weit müsste die Dachneigung Garage reduziert werden? Ggf. leicht asynchrone Gestaltung Dachneigung Garage?
  • Aktuelle Wahrnehmung Bad sehr groß, Ankleide ist relativ klein
  • Welche Auswirkungen hat die Wandhöhe von 1,78 beim Aufgang ins DG?
  • Abbildung der Geräte im Hauswirtschaftsraum/Technikraum möglich? Ggf. räumliche Trennung möglich?
  • Positionierung der Türe im Hauswirtschaftsraum/Technik ggf. in Richtung Ost-Süd?
  • gerne Hinweise, was aktuell potenzielle Kostentreiber sind
SliPkNoT1848
Bodengutachten wurde vor 1,5 Wochen gemacht, Ergebnisse ausstehend - ca. 40 cm Lehmboden der ausgetauscht werden muss, sonst tragfähiger Grund mit Schmutzkies - konkretes Gutachten kommt vermutlich Ende Oktober.
Bayern ist natürlich ein teures Pflaster, da hast du Recht, sind zwar nicht Münchner Umland und im ländlichen Bereich aber trotzdem teuer...
hanghaus2023
Mein Vorschlag. Das Haus 1 m nach oben, den Technikraum kleiner, Firstrichtung der Garage drehen (damit die mittlere Wandhöhe an der Grenze eingehalten werden kann), den Technik sowie den Windfang mit Flachdach und den Eingang mit 1 m Glasdach.
Status
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
4Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
8Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
9Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
10Meinung zu Grundriss 16
11Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
12Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
13Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
14Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
16Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
17Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
18Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
19Änderungsideen an unserem Grundriss 20
20Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
