Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
Waldbewohner
Danke für den Input.
Paar Gedanken dazu:
@hanghaus:
Danke dafür dass du dir die Mühe gemacht hast und sogar einen Plan gezeichnet hast.
Ich finde deine Ideen eigentlich sehr gut, denke aber nicht dass wir das noch berücksichtigen werden.
Die Speis ist m.M.n. ausreichend groß, vor allem im Hinblick auf unsere üppige Kellerfläche. Man mag jetzt einwenden "Da muss man aber Treppe steigen!!". Ja, muss man, aber wie oft denn? Vermutlich einmal pro Woche, wenn überhaupt.
Dagegen mag ich das Büro nicht verkleinern weil ich viel im HomeOffice bin, auch privat mein Büro viel nutze und meine Lebensgefährtin zur Not auch noch gleichzeitig mit reinpassen soll.
Das Elternbad im OG hatten wir tatsächlich auch mal geplant, wenn auch an anderer Stelle.
Wir haben es aus Kostengründen und Pragmatismus verworfen, wir brauchen es einfach nicht. Erstmal finde ich 4 Waschmöglichkeiten (3 Dusche + 1 Wanne) für 2,5 Personen dekadent (ein zweites Kind ist noch nicht gesetzt). Zweitens möchte ich unserem Sohn auch die Möglichkeit geben die Wanne zu benutzen ohne durch den Elterntrakt laufen zu müssen. Ihn mit einem Waschklo abzuspeisen finde ich unfair. Und drittens, das mit der Privatsphäre kriegen wir organisiert, da sind wir beide aus dem Elternhaus wesentlich schwierigere Waschsituationen gewohnt ;-)
Deine Vorschläge bringen uns aber tatsächlich dazu, unsere Entscheidungen nochmal zu reflektieren. Und festzustellen dass wir weiterhin zufrieden damit sind.
@ ypg:
Das mit dem Durchgang ist ein guter Punkt.
Als Garagendach (und gleichzeitig Überdachung für den Eingangsbereich) ist mittlerweile auch ein Pultdach mit Nord-Süd-Gefälle im Gespräch.
Ich werde mal mit dem Schreiner erörtern wie wir es hinkriegen dass das kein dunkler, kalter Schlauch wird sondern ein einigermaßen gemütlicher Eingangsbereich.
@ Katja: Nun, sobald man beschließt das Haus zu unterkellern sind diese Räume halt da ;-)
Bisher hat nicht jeder Raum eine dedizierte Aufgabe, aber die sind schneller verteilt als man denkt.
Hobbyraum, Hauswirtschaft, Technik, Vorräte. Dann noch evtl. ne Werkstatt und die Räume sind aufgebraucht.
Der Punkt mit dem zu großen Flur ist aber valide, das seh ich mir nochmal an.
@ 11ant: Das Thema "zu große Ziegel" schau ich mir auch nochmal an.
@ alle: jaja, der liebe Durchgang zur Speis... ;-)
Unsere (noch nicht getroffene) Entscheidung ist weniger dem Zeitgeist geschuldet sondern dem verfügbaren Platz.
Auch der Küchenblock war kein Muss, er bietet sich halt einfach an. Wenn die Küchenplanungen jetzt dann konkreter werden habe ich auch kein Problem beides nochmal zu überdenken.
hanghaus2023
Ich finde den Grundriss auch ganz gut. Was mich stören würde ist das die Treppe falsch rum geht. Antritt aus dem Allraum? Aber das ist Ansichtssache.
@hanghaus:
Die Speis ist mMn so wie gezeicnnet kaum nutzbar. Ich hatte eher an eine back up Küche gedacht.
Ja die Küchenplanung ist auch noch recht interessant. Die sollte man vor dem Bauantrag noch fertig haben. Das wird nicht so easy.
Treppe laufen hält fitt.
Bei meinem Entwurf ist das doch sogar etwas größer. ;)
Das habe ich wohl nicht gelesen. 2 KZ 2 Waschbecken. Wenn Du mal verkaufst, da sind vermutlich mind. 2 Kinder am Start. Die Badewanne kann ja auch im KB sein.
Badewanne wird ueberbewertet. Ich habe meine in 20 Jahren 1 mal benutzt.
Die Speis und die Ankleide habe ich gleich gross vorgesehen, schon damit Wände übereinander sind. ;)
K a t j a
K a t j a
Ich hatte mit einer Überdachung gerechnet mit zumindest Glaseinsätzen, wenn nicht komplett aus Glas. Wichtig: hinten zu machen mit Tür, sonst jault der Wind so laut und heftig da drin, das bläst Dich um.
Ich würde empfehlen, auch hier zu möblieren, auch wenn es noch nicht konkret ist. Zum Beispiel ärgert man sich eventuell später, wenn man zu wenig Platz für eine Tischtennisplatte hat oder ähnliches.
Harakiri
Du hast eine riesige Fläche als Garagendach geplant - sofern nicht alles bereits durchgeplant ist, denk darüber nach, eine extensive/intensive Dachbegrünung dort einzuplanen. Je nach Geld, Ambition und Zeit für spätere Pflege, kann man dort zum mindestens teilweise kompensieren, was man zubaut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84844 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Überdachung Hauseingang wie Ausführen 16
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Welche Treppe habt ihr genommen 77
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
13Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
15Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
16Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
17Erfahrungsaustausch Terrassennutzung / Überdachung 13
18Planung Terrasse und Überdachung 50
19Terrassen-Überdachung Stadtvilla 19
