Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
4,60 Stern(e) 11 Votes
Stein2023
So hätte ich das mal auf die schnelle geplant. Geht bestimmt noch um einiges effektiver und mit wenig Fliesen an den Wänden. Im Kinderbad ein Oberlicht Brüstungshöhe 2,00m. Die Fenster sollten noch optimiert werden.
Vielen Dank für deinen Input. Schau mal in den Beitrag #56 von uns: Ursprünglich hatten wir ein Kinderbad geplant, wobei dieses das größere war, weil wir dort die Wäsche waschen wollten. Wir haben aktuell ein größeres Bad für alle geplant, dafür Zugang vom Schlafzimmer und eine zusätzliche Dusche im Gäste-WC im EG.
Stein2023
Frage in die Runde: Theoretisch müsste es doch möglich sein, dass man eine Treppe, die zum Dachgeschoss führt, steiler plant als die Treppe vom EG zum OG oder? Die Treppe im EG wird eine Betontreppe wohingegen die Treppe zum Dach als eine Holztreppe oder Stahltreppe ausgeführt werden soll.
Hintergrund: Im EG haben wir genügend Platz um die Treppe länger bzw. bequem auszuführen. Wenn wir diese Treppe jedoch eins zu eins zum DG übernehmen, dann gibt es Platzprobleme aufgrund der Dachschräge.
Antwort aus dem Eckigen *SCNR* ja, das geht (sofern die Treppe dann "früher stoppt" - "später startend" geht das so nicht; umgekehrt vom EG ins KG hinab gilt das freilich umgekehrt).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
