Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Würfel*
Das klingt mit Verlaub sehr merkwürdig:
Das ist auch eher eine Oberflächenversiegelung durch das Öl. Sonst würde der Stahl durch Luftfeuchtigkeit, Hand- oder Fußschweiß oder feucht wischen irgendwann rosten. Funktioniert prima, ist nur ganz dünn mit dem Lappen aufgetragen und zog tatsächlich irgendwie ein oder weg.
@ECE-2021 ... hier fehlt leider ein Lageplan, damit man mal die Grundrisssituation erkennen kann.
Und dann ... gerade Treppe, was du da berechnet hast, klappt hinten und vorne nicht.
Das wird eine supersteile Treppe.
Geschosshöhe 325 cm mit lichter Raumhöhe von 286 cm ist um 22 bis 36 cm größer als "normaler" Standard.
Daher sollte man für eine Treppe dann eher folgende Längen einplanen:
Also, Treppenlänge eher 450 cm statt 370 cm. Da reicht es nicht, ein wenig Treppe schieben im Grundriss zu machen.
Ansonsten schließe ich mich vielen Kommentaren hier an, und empfehle auch nochmal über das Wohnkonzept nachzudenken. Neben geschlossene Küche oder alles ganz offen gibt es ja auch noch
  • Kochen / Essen mit schönem großen Tisch an der Terrasse
  • Wohnen mit Sofa/TV/Leseecke in einem abgeschlossenen Raum und Gartenblick
Ähnliche Themen zu Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Gerade Treppe - warum? 14
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
