Grundriss-Ideen Einfamilienhaus als Anbau mit 3 Kinderzimmern und Büro
4,90 Stern(e) 7 Votes
Ben_des
Das war so nicht rauszulesen: Du hattest nur 3 Kinderzimmer, Küche und 2 Bäder und Büro erwähnt, nicht aber Wohn- und Schlafzimmer ( deshalb die Nachfrage und Unverständnis)
Du willst noch nicht einmal einen Technikraum einplanen… insofern wird das neue Haus ja nicht eigenständig funktionieren.
Du hast Recht. Das hatte ich bewusst nicht erwähnt, weil ich dachte dass es klar ist wenn ich von einem Einfamilienhaus spreche. Aber ich habe gelernt dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Sorry dafür!
Ein Grund weshalb wir uns mit vielen Fertighausanbietern treffen ist bspw. der Grundriss.
Ich bin natürlich von Hauswirtschaftsraum + Technikraum ausgegangen. Wie auch von Küche und WZ.
Aber mein Fehler! Mea culpa!
Was meintest Du denn damit?
Ich meine, wir sehen es als Vorteil dass durch die Vermietung regelmäßig Geld „reinkommt“. Daher Refinanzierung. Natürlich nur minimal aber eben mehr als wenn ich nicht vermiete. So der Gedankengang.
Das Problem liegt auf der Hand und in Deiner Planung, dass Du vieles vermischst. Während ein Anbau einer Wohneinheit zugehörig ist, möchtest Du ein eigenständiges Haus anbauen. Wenn man die Eigenständigkeit genau nimmt, müsste man wohl das Grundstück teilen, ggf ideell teilen. Es gehört Abstellfläche zu einem Haus wie auch Technik. Anschlüsse werden an das Haus gelegt. Natürlich kannst Du privat noch den alten Keller Deines alten Hauses nutzen, aber wirtschaftlich ergibt sich dann eine Abhängigkeit. Einfach mal so Technik vom Altbestand nutzen und später Altbestand abreißen, ist nicht. Ein Neubau muss sich den neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz-Bestimmungen unterordnen. Ein Haus sollte auch für eine spätere Abspaltung (Verkauf, Vermietung… ob alt oder neu) funktionieren.
Bis auf die Kellernutzung war es auch komplett eigenständig gedacht. Natürlich auch mit eigener Technik und eigenen Leitungen zur Straße hin. Ich will da (bis auf die Anbauwand) nichts verbinden.
Ich gehe mal davon aus, dass die 8,5 x 8,5 sich aus der Rechnung aus der Grundflächenzahl bzw Geschossflächenzahl ergeben haben?
Bei 8,5 x 8,5 bist Du ca. bei 55-60qm Wohnfläche eines Geschosses. Hast Du mal ausgerechnet, was da rauskommt an Raumflächen, wenn man davon ausgeht, dass Du keinen 3-geschossigen Turm bauen willst? Nicht dass man 50qm Allraum braucht. Aber 4 Schlafzimmer je 12qm, kleines Wannen und kleines Duschbad zusammen 12qm, TK von 8qm, AB von 2qm, Büro von 8qm und Flure inkl Treppe von 20qm bin ich für den Rest (Küche, Ess und WZ) bei 22qm.
Ich würde schon gern einen 3-geschossigen Turm bauen. :-) Ob das geht weiss ich nicht.
Aber bislang gehe ich von 2,5 aus. So wie das derzeitige Haus auch. Also 2 Vollgeschosse + DG.
Bislang haben wir das dann als möglich angesehen (und natürlich auch so angeboten bekommen).
Das liest sich doch ideal: von der Fläche her ideal für 3 Kinderzimmer. Es ist das Nachvollziehendste, Ökologischste und mit den Förderungen das Wirtschaftlichste und letztendlich das Naheliegendste, die Räume oben für die Kinder ausbauen zu lassen, selbst für ein halbes Jahr mal raus in eine Ferienwohnung und währenddessen alles Schicki zu machen.
Ich hätte schon mit zwei Personen keine Lust auf diese beengte Wohnfläche, ja und auch Garten ist ist nach Definition mehr als ein 3-Meter-Streifen.
Ihr habt, so denke ich, derzeit zu viele Nachteile durch die Altimmobilie und Euch in den Gedanken des Neubaus verschossen. Die Folgen sollte man absehen können.
Ich rate deshalb ab von der Maträtierung eines schönen Wohngrundstückes.
Das gibt mir zu denken und sind schon gute Ratschläge!! Danke dafür!
Aber dieses „mal eben ein halbes Jahr umziehen“ ist auch nicht so einfach.
Nein, was meinst Du denn?
Das sie etwas wollen wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben.
@hanghaus2023
Danke für den Grundriss. Mit zwei Flächen wäre es natürlich eng. Aber wir haben ja noch das DG.
Damit meinst Du dann Eure alte Wohnung im Haus?
Von wieviel Miete sprechen wir?
Ich würde schon gern einen 3-geschossigen Turm bauen. :)
Ah, ok.
Ich kenne keinen, der sich drei Treppen im Haus wünscht. Reihen- oder Doppelhäusler nehmen das gern als Starterimmobilie, um später sich etwas ebeneres zu suchen. Oder es ist eben der Wermutstropfen für ein bezahlbares Eigenheim.
Dann nehmen wir doch einfach mal die benötigten 160qm (inkl dritten Flur und dritter Treppe) und nehmen 3000€ ohne nennenswerte EL (außer malern und Bodenbeläge): 480 tsd plus Baunebenkosten und Anschlusskosten. Mit Bestandshaus bekommt ihr sicherlich die Bausumme finanziert. Aber ist es das wert?
WilderSueden
WilderSueden
Lös dich mal vom Gedanken, dass Vermietung auf magische Weise Geld in deine Kasse spült. Als Vermieter bist du auch zum Unterhalt der Immobilie verpflichtet, in den nächsten Jahren auch zur energetischen Sanierung. Das kostet eine Menge Geld und wird den Mietertrag schmälern. Dazu wird dein Neubau die Wohnqualität des Bestandsgebäudes beeinträchtigen. Zum Doppelhaus noch ein Haus angesetzt, alles sehr eng und aufeinander. So würde ich nicht wohnen wollen.
Rechne nochmal gut nach, was dich eine Sanierung tatsächlich kostet. Kündigung des Mieters wegen Eigenbedarf ist akzeptabel, du musst dich da nicht verbiegen. Und dann rechne, was dich ein Anbau kostet. Und zwar nicht mit Katalogpreisen, sondern mit echten Preisen inklusive bauseitiger Leistungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Ideen Einfamilienhaus als Anbau mit 3 Kinderzimmern und Büro
1Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
2Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
8Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
9Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
12Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
13Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
14Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen 50
15Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
16Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
173-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
18Bewertung Grundriss ca. 160 qm Einfamilienhaus EG/OG ca. 800 qm Grundstück 33
19Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
20Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
