Grundriss-Optimierung Reihenhaus 160qm, ca. 145 NWF
4,80 Stern(e) 9 Votes
Pacmansh
Wir haben nun den finalen Entwurf bekommen. Die die Statik wird nun berechnet werden, der TGA Planer meldet sich nochmal zur Haustechnik und die Änderungen zum Bauantrag werden dann einreicht. Im Prinzip hat er nun alle Änderungen gem. @K a t j a übernommen (die Fenster sind etwas anders). Ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich bin! Wir wären nie alleine mit dem „Architekten“ auf einen solchen Entwurf gekommen.
Zur Statik kann ich leider noch nichts sagen. Es ist nun einfach ohne Stütze geplant und nach meiner Einschätzung muss sich der Statiker da halt was überlegen.Ich versuche aber herauszubekommen wie die Lösung nun lauten wird.
Danke, Danke, Danke! Ich bin gespannt wie es nun weitergeht.
Pacmansh
Moin Moin,
viel schlauer sind wir zwar weiterhin nicht, aber wir haben nun immerhin die Info erhalten, dass die vorliegende Genehmigungs-Statik davon ausgeht, dass keine zusätzlich Stütze im Innenraum erforderlich ist. Ich hätte nun nicht gedacht, dass man für diese Aussage 2 1/2 Wochen braucht, aber ich bin auch nicht vom Fach.
Pacmansh
Moin Moin, auf unserer Seite geht es weiterhin nicht wirklich voran und Kontakt zu dem Architekten, der die Ausführungsplanung machen soll besteht noch nicht. Aber auf dem Grundstück wurden schon Bäume gerodet und erste Arbeiten zum Abriss des Gebäudes, was derzeit auf dem Grundstück steht, haben angefangen. Auch würde ich die fehlenden Rückmeldungen hinsichtlich unserer Grundrissänderungen dahingehend interpretieren, dass sie kein Problem darstellen.
Eine Zwischenfrage habe ich allerdings noch:
Das Bauprojekt ist geplant mit einer zentralen Abluftanlage (Bäder, Küche, Abstellräume) und Zuluft über Fensterfalzlüfter. Ich hatte nun angefragt ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ebenfalls möglich wäre und habe telefonisch die Information erhalten, dass dies für einen Aufpreis von voraussichtlich 17.000 € möglich wäre. Ohne zum aktuellen Zeitpunkt jegliche Information zum Gerät etc. zu haben habe ich den Aufpreis trotzdem als sehr übertrieben erachtet.
Meine Vorstellung war: Abluftkanäle müssen ja schon liegen, die Decke ist dick genug, dass man dort auch noch ein paar Zuluftkanäle reinlegen kann. Dadurch sollte das doch alles nicht zu kompliziert sein.
Denke ich da völlig falsch und das ist eine passende Größenordnung oder versucht da jemand seine Marge zu optimieren?
Scout**
Die Decke wird gerade dick genug für die Statik sein. Und die ist einmal für zig RH gemacht wurden somit quasi kostenlos für jede weitere Einheit. Die Ausführungspläne für fast jedes Gewerk müssten geändert werden nur für diese eine Einheit. Was du durch Normierung preislich beim RH sparen kannst entfällt somit zum guten Teil.
Und ob der Aufpreis gerechtfertigt ist kann dir egal sein, denn du hast ja nur genau diesen einen Anbieter dafür und bereits unterschrieben. Die Devise lautet daher: Friss oder stirb Daher die Frage: Ist dir der Aufpreis das wert?
Ein bißchen Abwehrpreis muß schon sein ;-) (wenn ich recht erinnere, gehört Dein Objekt ja zu einem "Konvolut" von Bauträger-Wohneinheiten gemischt in Etagenwohnungs- und Reihenhausgestalt, wo man den Appetit der Käufer auf Extrawürste traditionell gerne zügelt).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Reihenhaus 160qm, ca. 145 NWF
1Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
2Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
3Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
6Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
7Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
8Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
9Bezahlung des Architekten 16
10Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Nachbar macht sich auf Grundstück breit 32
13Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
14Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
15Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
16Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
17Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
18Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
19Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
20nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen 18
