Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
prm2021
:oops:Ich habe nicht verstanden, wo sich die Treppe um 10 cm bewegen muss. Muss ich Architekt das sagen?
K a t j a
K a t j a
Ja, die Treppe müsste 10cm nach Plan-oben. Also der Technikraum wird etwas kleiner. Oder Du machst die Hütte insgesamt 10cm größer.
Außerdem: Dein Architekt arbeitet mit 20er Wänden. Ist das Trockenbau? Auf jeden Fall ist in der Skizze das Schrankmaß mit 3m x 0,6m auf Kante genäht. Falls noch Putz drauf kommt, brauchst Du mehr Spiel und solltest die Stellfläche als Bedingung festlegen, damit Dein Planer ausreichend Abstand einkalkuliert.
prm2021
Meine Schwester hat große Kinder und sagt mir, ich solle unbedingt eine Dusche im Gäste-WC einbauen, da die Kinder später im OG-Bad Intimität wünschen.
Meine Kinder sind 5 und 2 Jahre alt und bisher habe ich keine Probleme.
Sollte ich ein Giebelfenster im Dachgeschoss (als Stauraum) auf der Südseite anbringen oder sollte ich auch eines auf der Nordseite haben?
Wie groß soll es sein?
Was sagen Sie?
Aaaa sehr gut, danke Katja, ich habe spontan vorgeschlagen, die WZ von 3,90 auf 4m zu verlängern.
Ja, Architekt empfiehlt Trockenbau (2 Gipskartonplatten auf jeder Seite der Wand und Wolle).
Sollte es 0,7 m für Ikea-Kleiderschränke (Pax) sein? (Ich habe es Architekt gesagt, weil ich es hier irgendwo gelesen habe).
Ihre kommode wird mein schrank sein (bis zur offenen Tür ausgestreckt), und meine Frau kann den gesamten 3-m-Schrank haben.
Danke Danke
K a t j a
K a t j a
...Kommode wird mein Schrank sein (bis zur offenen Tür ausgestreckt), und meine Frau kann den gesamten 3-m-Schrank haben.
Klingt fair. :D
Am besten suchst Du Dir jetzt schon einen Schrank aus und gibst links, rechts und hinten 3cm zu. Das ist dann Dein Stellmaß, was der Architekt als Vorgabe bekommt.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
6Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
11Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
12Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
13Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
14Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
15Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
16Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
17Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
19Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
