Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
O
Oakland
Zunächst herzlichen Dank für Deine Ideen!
Das Problem mit dem Eingang vor der Garage ist, dass die Auffahrt viel zu steil werden würde. Selbst wenn man die Garage so weit wie möglich nach hinten planen würde, klappt das leider nicht. Diese Idee hatten wir auch, wenngleich seinerzeit als Eingang zur Einliegerwohnung.
Deine Ideen gefallen mir
Vielen Dank!
Müllerin
Mal n doofer Gedanke... ohne die Grundrisse zu beachten. Den Haupteeingang über die Garage machen...? Also Zuweg direkt darüber? Wobei man dann alle Einkäufe ne Treppe runter tragen müßte... hm.
O
Oakland
Die Garage darf nicht betreten werden. Das wussten wir auch nicht. Weshalb ich ja mit dem Gedanken spiele, ganz auf die Garage zu verzichten. Dann könnte man die Idee mit dem seitlichen Hauseingang umsetzen....
kaho674
kaho674
Ich dachte, die sollte sogar begrünt werden? Wie soll man denn da Unkraut Häkeln, wenn man nicht darauf darf?
Ich würde sagen, pfeif auf die Garage. Ein schönes Carport tuts allemal und für Gartengeräte stellst Du später ne genehmigungsfreie Laube ans andere Ende vom Grundstück.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
7Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
11Platz zwischen Garage und Nachbar 26
12Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
13Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
17Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
18Ist eine separate Garage günstiger? 26
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
