Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Müllerin
Toll toll toll... hatte als Kind auch einen Baum vor dem Fenster... und ich erinnere nicht mehr an viel, aber an die Zweige die ans Fenster klopften und das Blätterrascheln im Wind. Hach.
Ja man brauch evtl Licht - aber bei den aktuellen Sommern überwiegt für mich der Schattenvorteil
O
Oakland
Ja, wenngleich es recht schleppend voranschreitet. Innenputz und Estrich sind gemacht. Morgen geht es endlich mit der Außenfassade weiter. Fotos reiche ich nach.
O
Oakland
Eine kurze Frage an die Technikexperten hier...
Wir sind ja während des Baus von Gas/Solar auf Wärmepumpe umgestiegen. So richtig Sinn macht die ja erst mit einer Photovoltaikanlage. Für die haben wir aktuell aber kein Budget. Nun wollte ich aber zumindest bevor alle Löcher, Schlitze, Schächte und sonst was geschlossen werden, das Kabel dafür aufs Dach ziehen. Gibt es da ein Standardkabel oder ist das Kabel in Abhängigkeit von der Größe der Photovoltaikanlage unterschiedlich groß? Apropos Größe: Welche Leistung sollte die Anlage haben für eine 8 kW-Wärmepumpe und eine Wallbox in der Garage?
Stefan890
Typischerweise werden für Photovoltaik-Anlagen Kabel mit 4qmm Querschnitt genutzt. Die Anlage sollte entweder in der Größenordnung bis 9,99 kW liegen oder aber 12 oder besser 13 kW oder mehr. Die Gründe kann man überall nachlesen (Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage). Gerade für ein Elektroauto kann die Anlage kaum zu groß sein, da im Winter sowieso deutlich weniger Ertrag vom Dach kommt. Am besten schon vorab ein paar Angebot einholen und die Vorbereitungen vom Elektriker durchführen lassen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
6Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
7Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
8Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
