Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
Hangman
Hangman
Aus unserer Brainstormingphase kann ich diesen Grundriss beisteuern - vielleicht hilft es als Denkanstoß. Hier ist das EG mit Diele an der Ecke oben-links und Küche in der Mitte (oben). Natürlich kann man diese beiden Räume tauschen um die Treppe besser zum OG passend zu platzieren. Die beiden Räume unten rechts kann man zusammenfassen und stattdessen den Gebäudevorsprung auf 8,5m weglassen. Garderobenplatz ist unterhalb der Treppe.
Niko1611
Interessant , gibt es da auch ein Obergeschoss zu?
Hangman
Hangman
Jein, wir haben zwar bedingt durch Bebauungsplan ein OG (75cm Kniestock, 38° DN), von dem wir aber nur einen Teil als Homeoffice/Lesezimmer nutzen. Da wir kinderlos sind, und im EG leben können wollten, haben wir das OG nicht final aufgeteilt/ausgebaut. Ich denke aber, dass das je nach Lage der Treppe gut nutzbar ist. Zumal 1m Kniestock und 48° DN ja fast schon Vollgeschoss sind (v.a. wenn auch noch Gauben erlaubt sind).
Ich habe hier noch drei Beispiele... bitte nicht auf die Maße festnageln, qm sind abgerundet. Programm lässt immer noch nicht blicken, wie das mit den Dachschrägen ist, aber so ungefährt kann man sehen, wie was möglich ist. In Details wollte ich mich auch nicht verlieren, da ich nicht weiß, wo die Reise des TEs noch hingehen kann oder soll oder definitiv die Prios liegen.
Wenn Fragen sind, her damit. Für Details darf dann der Architekt ran ;)
Beispiel 1:
Eingang Nord, gerade Treppe, 1 x gewendelt:
2. Bsp: Treppenlage knapp übernommen, hier würde ich allerdings eine hübsche optsche Treppe nehmen ohne Setzstufen.
3. Bsp: 2-fach gewendelte Treppe
Die Dachfenster im Flur sind auch nur beispielhaft. Ich plädiere ja, das Dach in den First zu öffnen, zumindest im Flur.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84733 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
19Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
