Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-)
4,00 Stern(e) 5 Votes
Gini_86
Da ich zur Zeit jeden damit konfrontier, dass ich keine langen Auffahrten mag, weil sie a)viel zupflastern b)vom Gefühl nur Flucht darstellen und c) immens teuer sind, habe ich beim Lageplan spontan daran gedacht, die Garage nach vorn zu schieben und den Eingang in Richtung Ostseite: sichtbar, einladend, dekorativ und willkommend heißen. Ein schöner griffiger Osthof, keine Auffahrt. Als ich das EG gesehen habe, dachte ich sofort: Treppe muss in den Norden, ...
WZ wieder als Durchgangszimmer...
Insofern würde ich das Haus spiegeln und zusehen, die Treppe in den Norden zu bekommen.
Warum ist das Haus so gedreht, wie es wohl frei die wenigstens planen würden?
Hallo ypg
Kann man dich auch direkt abschreiben? Oder ist es nicht möglich? Viele Grüße
@11ant vlt möchte Gini aber eine Stadtvilla?
Das Grundstück ist dafür geeignet, eher als ein länglicher Satteldachbau.
Ja und ? - ich habe nicht von "länglich" oder "Satteldach" gesprochen. Eine "Stadtvilla" hängt nicht am Quadrat, trotz Zeltdach fällt es kaum auf, wenn man 9 x 10 statt 9,5 x 9,5 als Grundfläche wählt; das klappt sogar ebenfalls ohne First. Aber es entspannt den Grundriss, wenn man ein bißchen "fünf dabei ´gerade´ sein läßt", das "Quadrat" nicht zu päpstlich auszulegen.
Du kannst ganz leicht andere Forenmitglieder direkt anschreiben: oben das zweite von rechts (also gleich neben "Hinweise"), "Unterhaltungen" > Unterhaltung beginnen. Da steht auch ein rotes Fähnchen, wenn Du dann eine Antwort bekommst.
Gini_86
Danke, glaube aber, dass ich erst ab 100 Beiträgen jemanden selbst anschreiben kann?
Leider bis jetzt nicht umgesetzt : Versteckte Tür (Hochschränke) in der Küche zum Hauswirtschaftsraum / Vorrats Raum, evtl. aber eine Sache des Küchenbauers?? -Termin für die Küchenplanung ist Freitag.
Im Prinzip ist für große Änderungen im Haus eh alles zu spät.
Diese Durchgangstür nimmt der Küche wertvollen Stellraum.
Da der Kamin erst später in Betracht gezogen worden ist, würde mich interessieren, ob Ihr noch einen besseren Vorschlag für die Platzierung habt?
Der Kamin/Schornstein sitzt schon dort am besten.
sondern die Nische jetzt weiter nach hinten. Hatte an ein Ikea Schränkchen sowie eine Bank (Stuva) gedacht. Diese sind recht schmal aber dadurch wird leider das Gästezimmer noch ein Stück kleiner.
Du musst aber auch einplanen, dass Kleiderbügel eine bestimmte Tiefe haben, da kann man nicht das schmalste Bord nehmen.
Oder seht Ihr noch eine andere Möglichkeit für die Garderobe?
Ich würde sie ggü der Treppe sehen, Einbausvhrank und gut.
Dann fand ich irgendwie den Platz im Flur verschwendet und habe gedacht, dass wir die Wand mit den geplanten Hochschränken in der Küche etwas weiter in den Flur schieben könnten….
Der Flur ist mit 1,40 nicht gerade üppig...
Geh´ mal weg vom Quadratgrundriss, der ist in dieser Größe eine unglückliche Wahl, wie Du schon am Umfang Deiner Änderungswünsche* sehen könntest. Eine gelungene Raumanordnung unter einen quadratischen Hut zu bekommen, erfordert ab etwa 11 bis 12 m Kantenlänge - darunter zwickt die Unvollkommenheit zu stark.
Wie er es gemeint hat, hat er recht. Auf 9 oder 10 im Quadrat ist es sehr schwer, ohne Kompromisse einen gut ausgetüftelten Grundriss zu erstellen.
@11ant: es ist gar kein Quadrat
*Kleiner Scherz*
@Gini_86: demnächst das Haus mit Hof... ist in Arbeit
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-)
1Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
2Grundriss 160m² Bungalow 46
3Plain Vanilla Grundriss-Software 28
4Grundriss - Meinungen gesucht 16
5Grundriss unseres Bungalows 82
68x12m Grundriss Ideensuche 36
7Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
8Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
9Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Hilfe zum Thema Grundriss 10
13Schwieriger Grundriss für Mietshaus 10
14Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
15Außenwand verschieben im Grundriss? 33
16Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
17Grundriss, Bau bereits begonnen 22
18Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
19Ablauf Architekt Grundriss Phase 1-4 24
20Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
